| Autor | Mensaje |
	|  mauro
						Edad: 35 			Ubicación: Valencia, Venezuela
												Vehículo: Musso 602EL 4x4 97 vinotinto
 |   Fuga De Aceite en palier
			buenas amigos una pregunta  tengo una fuga de aceite del diferencial trasero por el caucho derecho la pregunta es q se puede aver jodido y otra cosa  q aceite debo echarle y cuantos litros se lleva el diferencial a otra cosa por donde se le puede medir el aceite a la caja q si no me equiboco no tiene      y para rellenarla donde seria es q nunca le e cambiado estos aceites  gracias de antemano
	| #1  Viernes, 18 Diciembre 2009, 13:53 |  |
	|  HORMIGA
 |   Re: Tengo Fuga De Aceite
			Hola Mauro,yo lo repare colocando un reten mas dentro de la cañonera,el que tiene lo saque y compre dos iguales y los coloque ambos hacia afuera y santo remedio.Aca una foto en donde apoyan los retenes,en cuanto a la caja es manual o automatica?espero te sirva un abrazo         |
	| #2  Viernes, 18 Diciembre 2009, 23:28 |  |
	|  mauro
			la caja es sincronica osea manual jejeej q aceite llevan los diferenciales ¿?
	| #3  Sábado, 19 Diciembre 2009, 1:36 |  |
	|  Biodiesel Musso
			tenes que saber en primer lugar si tiene autoblocante o es un diferencial comun.
cada uno llevara distinto aceite.
 avisa cual
 no tenes el manual de usuario?
	| #4  Sábado, 19 Diciembre 2009, 10:47 |  |
	|  mauro
			no creo que tenga autoblocante  nunca la e tocado respecto a eso y no tengo el manual de ella como averiguo si tiene autoblocante  es una musso del 97 una 602 el aspirada
	| #5  Sábado, 19 Diciembre 2009, 11:35 |  |
	|  HORMIGA
			Hola Mauro,aca esta la tabla de lubricantes y las cantidades que lleva.
	| #6  Sábado, 19 Diciembre 2009, 12:11 |  |
	|  mauro
			gracias chicos del club  cuando la repare les aviso q tiene ya media semana parada
	| #7  Sábado, 19 Diciembre 2009, 12:54 |  |
	|  mauro
			hoy logre sacar la punta de eje pero sorpresa q me llevo que el rodamiento esta echo papilla  por q pudo aver sido si  el rodamiento no tiene mas d 6 meses montado¿?
	| #8  Sábado, 26 Diciembre 2009, 13:56 |  |
