     | Página 1 de 1
	| Autor | Mensaje |
	|  eber
						Edad: 61 			Ubicación: Longchamps, Bs.As.
												Vehículo: Musso 602 EL 1997
 |   Fusible Luneta Termica
			hola gente deceo que esten todos bien, les comento que la chata en difinitiva en mod 96 y no es turbo como me habian dicho esta joya cuando tenga fotos las subo por suerte hasta ahora anda todo cambie luces del tablero quemadas lo que encontre que no anda es la luneta termica tambien encontre las dos fusileras alguno puede decirme cual es el fusible para chequear esto primero ? desde ya gracias
EBER
	| #1  Domingo, 06 Diciembre 2009, 16:25 |  |  |  |
	|  Saint Marcel
						Edad: 57 			Ubicación: Ramos Mejia - Altos del Oeste !!
 |   Re: Fusible Luneta Termica
			en descargas aparte de el manual de usuario, hay uno del sistema electrico..
muy bien explicado esta el plano y creo que hasta alguien lo posteo traducido,espero que te sirva va orientarte mejor en las reparaciones..
 igual creo que lo ideal seria sacar fusible por fusible, limpiar los contactos y de ser falta el recambio,, quiza solo sea falso contacto.
									____________ Abrazo
Kato Marcelo
	| #2  Domingo, 06 Diciembre 2009, 16:57 |  |  |  |
	|  eber
			gracias , te comento que no puedo bajar estos archivos y encima tiene tantos fusibles que me da no se que andar sacando todos y probando uno x uno si alguien save cual es se lo voy a agradecer .
un abraso
	| #3  Domingo, 06 Diciembre 2009, 20:55 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
			En descargas  tienes el manual del usuario, donde están indicados los fusibles, el de la luneta esta al costado de la pedalera y en la tapa están indicados los fusibles.
Cuando accionas la tecla enciende un testigo en el talbero
	| #4  Domingo, 06 Diciembre 2009, 21:28 |  |  |  |
	|  eber
			gracias roberto , en el tablero se enciende el testigo pero no le llega corriente a la luneta aparentemente,voy a seguir investigando un abraso
	| #5  Martes, 08 Diciembre 2009, 17:15 |  |  |  |
	|  roberto_oscar
     mediste la tensión con un tester o con una lamparita de 12V , si estas seguro que no llega corriente , des tapiza el portón y comprobar la ficha de conexión, creo que hay otra del lado izquierdo a la altura de los focos de posición .
	| #6  Martes, 08 Diciembre 2009, 20:45 |  |  |  |
	|  maximusso
						Edad: 36 			Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
												Vehículo: Peugeot 208 1.6 touchscrean
A mi me pasa al reves, no enciende la luz testigo del tablero y los fusibles estan bien, no se si sera la tecla o algo en el circuito. Tienen idea de como probarlo??
	| #7  Martes, 15 Junio 2010, 1:06 |  |  |  |
		|  | Luneta Tèrmica | araujo | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 14 | Jueves, 26 Marzo 2009, 18:06  araujo
		|  | Despolarizado Y Luneta Térmica | javierorocha | OTROS | 10 | Sábado, 17 Abril 2010, 0:25  mauro
		|  | Luneta De Musso | Pelinkovac | OTROS | 5 | Sábado, 07 Noviembre 2015, 18:06  AleDucat
		|  | Consulta Medida Luneta | mariano68 | OTROS | 11 | Martes, 14 Agosto 2012, 19:18  javier72
		|  | Desempañador Luneta Trasera | Ingetex | ELECTRICIDAD | 13 | Viernes, 25 Enero 2008, 15:23  maximusso
	|     | Página 1 de 1
