Asunto: Les Presento A Mi Camioneta!!!
Aqui esta, despues de romper tanto en el foro con mis preguntas, creo que valio la pena todo eso y me sirvio bastante para poder elegir mejor la camioneta a comprar. Ya la veran personalmente en alguna salida y alli los torturare aun mas, con nuevas preguntas...
Saludos a todos
Image Image Image
Image Image
Asunto: Re: Les Presento A Mi Camioneta!!!
HERMOSA! Felicidades y a disfrutarla!
Está muy buena, felicitaciones!!!!!! :razz: :razz: :razz: pero ahora te torturo yo....falta poner año, caja automática o manual?, kilómetros?, algo que no notes bien? (espero que nada). Que la disfrutes!!!!!!! :razz: :razz: :razz:
:clap: MUY BUENA CHE FELICITACIONES :!: :!: :!:
Favio escribió: [Ver mensaje]
602 tdi, modelo 2002, 120.000km, caja manual, diessel, tapisados de cuero. Lo que no noto bien es lo siguiente: Suspencion Trasera muy dura, golpea mucho, segun comentariuo dueño anterior y mi mecanico son los resortes de suspencion muy duros y no llegan a trabajar los amortiguadores por ese motivo. En el momnento de realizar los cambios siento como si vibrara o zapateara el embrague y lo mismo me pasa cuando voy marcha atras, segun dueño anterior falta que haciente el embrague, ya que lo hizo de nuevo hace 1000 km, pero me parece excecivo su asentamiento, quizas deba regularlo. Desde que me pusieron el localizador me descarga la bateria, parece ser que tengo ;puesto otro localizador viejo ya que encontraron otra antena y no saben de que compañia es para poder sacarlo, y esa seria la causa de que me coma la bateria. O que tenga algun problema el alternador o regulador de voltaje... luces de las teclas del torpedo (tiene tres que no prenden y no se como se cambian) despues el resto anda lo mas bien. creo!!! Si alguien puede darme su opinion, como siempre sera bienvenida.
Saludos :badgrin: :ansi: :badgrin: :ansi: :badgrin: :ansi:
Felicitaciones Eugenio! :clap: :clap: :clap: Se la ve muy linda! :razz: Suerte con los detalles. :idea: Empezá por la caja, antes de que sea tarde...
Felicitaciones, un chiche, se ve hermosa,......lo primero es ver el embrague, quizas es regulacion, el tema de las luces,..ya hormiga te dira como cambiarlas....... :mrgreen: la amortiguacion si es que son los resortes podrias ponerle los que compramos muchos que la levanta un poco de atras y le das a la barra y ya te queda mas alta,..mas linda y mejor para el off road......
FELICITACIONESSSSSS.....YA LA TENESSSSS. segui rompiendo asi te sacas todas las dudas :ansi:
Bueno era hora!!! :razz: esta muy entera y es igual a la mía :shock: salvo el porta equipaje .
Con respecto a la suspensión y antes que le meta mano un mecánico que no entiende estos bichos , hacerle revisar los amortiguadores traseros , en algun centro de SERVICIOS de fric rot, en warnes tenes uno y no te cobran por testearlos, no creo que sean problemas de los espirales.
Es una buena idea, voy a ver en la semana si lo puedo hacer. Gracias :D/
Felicitaciones Eugenio,esta muy linda y enterita,a disfrutarla mucho,un abrazo :clap: :clap: :clap: :clap: :razz: :p
Página 1 de 4
Página generada en:: 0.0929s (PHP: 40% SQL: 60%)
