Por favor alguien tiene el esquema de montaje del anillo separador, rodamiento y reten de polvo del eje trasero del musso daewoo 2.9 tdi,
si lo tubiera y me lo enviara a ***@iac.es se lo agradeceria pues estoy un poco confuso con este tema.
Muchas Gracias
SALUDOS RICARDO :D/
Asunto: Montage Rodamiento palier
Última edición por roberto_oscar el Lunes, 12 Noviembre 2012, 20:21; editado 2 veces
Asunto: Re: Montage Rodamiento
Hola Ricardo, bienvenido al club!!!!.
Seria bueno, antes que nada, que te des una vueltita por PRESENTARSE Y CONOCERNOS, como para poder entablar una conversacion, luego pregunta lo que gustes. Esas son las reglas, no las rompamos.-
no le responden porque no saben o porque no se presento como corresponde ???... :-k yo la verdad no se,..... pero hacele caso al Turco y presentate que esto es un club no solo de mussos sino que de amigos asi que metele mas calidez qal asunto, suerte¡¡¡¡
Fijate en el manual de reparación que esta en descargas que debe estar, el eje trasero nunca lo desarme.
Asunto: Ayuda
¡Hola¡
En esto monentos me veo un poco desorinentado pues veo que de mecanica no se sabe mucho, pues aún sigo con mi duda sobre como va montado y precargado el rodamiento del palier trasero del musso daewoo 2.9td
Reciban un cordial saludo de Ricardo desde Las Islas Afortunadas :D/
Hola Ricardo, el problema es que nadie a tenido ese tipo de problema, no es común, no es que no se sepa de mecánica, revisate el foro de Mecánica y veras que es muy completo, lamentablemente mas información de la que esta en el manual si no hemos desarmado no tenemos :nono:
Buscando un poco mas, no mucho, solo un poco, en el foro de mecanica tienes un tema que se llama Manuales Varios allí hay un enlace a un manual en línea y puedes encontrar esto
Pincha en la imagen de arriba y veras la página, fijate las piezas 41,44,45,46,47,48 en la lista de la derecha estan los números de parte de cada una de ellas.
Ricardo: no entiendo a la pieza que te refieres-
postea los numeros de las piezas que quieres saber para ayudarte
las definiciones no las entiendo salvo rodamiento y alli hay mas de 3 !!!
¡Hola Fredrick¡
Me refiero al rodamiento conico que se encuentra justo detras de lo que por aqui llamamos masa, (donde va sujeto el disco de freno y asu vez la rueda),
parte trasera derecha.
Saludos Ricardo :D/
Saludos Ricardo :D/
Hola rnegrin, un saludo de otro español ya as podido cambiar los cojinetes? ya quepor la foto el tuyo lleva el sensor del ABS y eso havia que desmontarlo con una prensa, si ya lo hicistes me interesaria el tema ya que yo tambien deberia cambiar los que tienen algo de juego axial
Un saludo
Un saludo
Página generada en:: 0.104s (PHP: 37% SQL: 63%)
