Asunto: CONECTOR DE LUCES PARA EL TRAILER
HOLA A TODOS estuve leyendo algunas preguntas en el foro, y alguno tubo problemas .ya que tengo que conectarle las luces para el trailer y dicen que puedo llegar a tener problemas al conectarlas con las luces traceras, ? puede ser? hay un procedimiento especial para conectarles o se saca del manojo de cables del farol trasero y listo , desde ya muchas gracias
Asunto: Re: CONECTOR DE LUCES PARA EL TRAILER
No lo he hecho pero no deberias tener problema de conectarlo con las luces traseras de la chata, Algunos le agregaron luces en los ojos de gato del paragolpe y creo que lo conectaron asi, busca el tema y fijate
Busca el conector que esta en el buche del guardabarros trasero derecho, donde esta el criket o la tapa de las luces, debes tener una ficha, ahí se conecta el ramal para el trailer, bajate el manual del circuito eléctrico y tenes bien detallado que es cada conector :wink:
Hola Diego, te comento que en mi New korando le adapté por fuera una ficha de esas de aluminio que van atornilladas (macho, hembra) con 5 contactos para conectar el trailer de la lancha y mi yerno que es electricista le sacó el farol y viendo todas las conecciones le adaptó y unió con manojo de cables y quedó de 10 :razz:
Un abrazo.- :beer:
Lo bueno de utilizar el conector que te indica Pablo, es que esta todo listo, ademas no entra el cableado al habitaculo, ya que sigue de alli hacia abajo y afuera del guardabarros trasero nuevamente.
Coincido con los que dicen que se debe conectar del terminal que esta ubicado en el interior del guardabarro trasero, de la otra forma necesitas desarmar los dos faros traseros para sacar la alimentación de los guiñes izquierdo y derecho.
Saludos Jorge
Hola Diego,si detras del compartimiento trasero derecho el que te da acceso a las luces ahi hay una ficha suelta que tieno todos los cables para la instalacion esterior, suerte y un abrazo :razz: :p
hola gracias por la respuesta te agradesco mucho en el primer rato libre lo busco
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 26 Enero 2012, 14:47; editado 1 vez
popy escribió: [Ver mensaje]
gracias por la respuesta te agradesco mucho, espero algun dia conocerlos a todos gracias
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 26 Enero 2012, 14:48; editado 1 vez
gracias por la respuesta en cualquer momento conecto la lancha que siempre voy sin luces gracias
Última edición por roberto_oscar el Jueves, 26 Enero 2012, 14:49; editado 1 vez
Página generada en:: 0.1293s (PHP: 39% SQL: 61%)
Consultas SQL: 15 - Debug on - GZIP Desactivado
