Asunto: Soporte Para Malacate
Hola amigos, recurriré a los ingenieros de diseño del club. :clap:
Mi idea es, así como con 4 tornillos puedo desmontar la defensa de mi camioneta, quisiera ver de armar un soporte que se tornille en ese lugar y suba con una base (plataforma de hierro) donde montaría un malacate electrico para cuando salimos de viaje.
Hice un croquis, :oops: pero no se rían porque se arma 8) 8)
Bueno, se escuchan ofertas..... :-k
Un abrazo. :p
Asunto: Re: Soporte Para Malacate
muy bueno Pablo
Tambien lei un post tuyo de que tenias 2 defensas para la musso.La mia esta
deteriorada y quisiera repararla.
Tenes idea de que elementos debiera utilizar para la reparacion?
pd, si vieras el enganche que tiene cristianF para la parte delantera de la musso, sin ninguna modificacion y de gran robustes, no lo harias con esos 4 tornillos. :beer:
Te muestro una idea desarrollada, como te dice Fredrick con cuatro tornillos puede ser poco dependiendo de donde los pongas, mi bumper esta agarrado con 4 tornillos pero son grandecitos :lol:
elfarma escribió:
Acá pongo las fotos de la construcción
elfarma escribió:
Despues de "robar" ideas en el foro de Patagonia4x4, un herrero muy prolijo y con ideas me terminó una bandeja porta malacate para poner y sacar.
Pongo las fotos ya que le puede servir a alguien
Hago la salvedad que el paragolpe estaba roto antes de empezar, tengo uno nuevo pero mientras siga subiendo médanos vamos a dejar este.
muy bueno Pablo
Hola Fredrick, cuando Andrea fue a averiguar para reparar la defensa siniestrada :oops: , le echaron flit [-(') , le dijeron que para repararla le calculara $ 1000.00 :-o :-o :-o y que igual no iba a quedar 10 puntos.... :-X
Pablo, el soporte de caño redondo, queda fijo, y me parece que no podría armar la defensa cuando saco el malacate :-k Tendría que estudiarse la manera de que queden las 2 cosas......Estoy de acuerdo con uds. que los 4 tornillos originales pueden ser poco para aguantar el trabajo al que se sometería, puede que haciendo algún soporte de refuerzo agarrado de no se donde le diera la robustez que necesita... :roll:
En cuanto al enganche de CristianF, es desmontable? se podrá mandar algún dibujito como para enganchar a algún amigo :-. :-. para hacerlo?
Gracias, un abrazo. :p
Para Pablo :shock: :shock: :shock: , tambien tenes los 2 agujeros con rosca en el que las de linea vieja agarran la defensa a los costados del chapon y estos si son bien cojudos, mas los 4 estarias bien me parece
entendes cuales?
entendes cuales?
:oops: La verdad que no, pero los voy a buscar, aunque sea línea nueva, vos decís que tiene los agujeros igual?
Bueno, seguiré investigando.... :wink:
Si los tenes porque le presente la defensa de acero inox. original de la musso vieja y estan todos los soportes igual a la otra.
Estarias obviando la rotura del paragolpes del suzuki y te toma los caños como los 2 de abajo que tiene en las ultimas fotos el post de Pablo.
superfirme.
slds.
Fredrick :beer:
vos compraste una defensa nueva para la tuya? usada o nueva? donde? precio?
ja ja
gracias :razz:
Pablo, si queres algo para poner un malacate cuando sacas la defensa, fijate esta
va colocada quitando la defensa original, va agarrada de abajo donde te comenta Fredrick y de donde va la defensa original, la pones cuando salis de travesía y la sacas cuando no la usas. Hace un tiempo la tenía en venta, abría que averiguar si todavía la tiene, si te interesa te mando el celular de Gustavo por MP
Un tema a tener en cuenta es que no te tape la parrilla, a él le pasó y la Musso calentaba, en una travesía sacamos el malacate y resolvió el problema, luego corrigió la posición de la bandeja y creo que no le jodió mas.
superfirme.
slds.
Fredrick :beer:
elfarma escribió:
...Hago la salvedad que el paragolpe estaba roto antes de empezar, tengo uno nuevo pero mientras siga subiendo médanos vamos a dejar este.
Fredrick, lee de vuelta, el paragolpes estaba roto de antes, luego puso el nuevo y no lo tuvo que tocar, esos agregados te los hace un buen herrero armando dentro del espacio que tenes libre dentro del paragolpes de plástico, no se rompe ni toca nada, solo se agrega. Si lo haces tratando de aprovechar lo que tenes y no queda bien, lo vas a lamentar cuando realmente necesites hacer un rescate y se te doble todo el soporte o arranques el paragolpes, los soportes que trae son para sostener un plástico no para tirar mas de 2.000kg :nono: recuerden que por mas que pese menos de 2.000kg, si estamos enterrados o chupados en el barro la fuerza para moverla puede superar el peso de la chata :eek:
Para poner la defensa como la de Gustavo averigua si se puede reforzar el soporte desde el chasis cosa que te permita luego poner una u otra.
Pablo asesorate bien que poner un malacate no es un juguete [-X
Entonces Pablo, el soporte que está en la foto, que aparentemente no tapa la entrada de aire de este muchacho Gustavo, ¿sirve?, ó también tenés dudas de que intentando sacar una chata, deje la trompa de la mía en la arena?
Porque si sirve, te agradecería que me pases el TE de él por MP, para ver si lo vende y si vende también el malacate...... :p
Un abrazo. :p
Página generada en:: 0.1143s (PHP: 47% SQL: 53%)
