:!:  :!:  :!: Necesitamos de alguno que quite el cardan delantero, en la union de ambos esta
 la famosa pieza de material plastico que evita el juego lateral del cardan en la zona de la union.
por lo que para fabricarla debo obtener de la pieza las medidas de los bastones alto ancho largo.
estoy viendo de fabricarlas ya que somos un monton los que tenemos estos vehiculos y es un repuesto muy barato.( creo) la alternativa es llevar a rellenar a un tornero ( minimo 120 pesos o
35U$S para referencia).
se agradeceria tambien fotos de la mejor calidad posible.
 :idea: Aparentemente se podrian fabricar de diversas maneras y esto me ha dado nuevas esperanzas.
este plastiquito evita al cardan delantero cabecear en la union y por ende afirma su centro de equilibrio.
fredrick
		Asunto: VOLUNTARIO QUE QUITE EL CARDAN DELANTERO- Sano-
		Asunto: Re: VOLUNTARIO QUE QUITE EL CARDAN DELANTERO- Sano-
		haber si entendi.. el cardan delantero , si gira loco no es solamente por estriado roto, sino que podria ser por el faltante de una pieza? en mi caso baila, pero mucha importancia no le di ya que lo uso una vez al año en el blanco.. lo malo que me tuve que acostumbrar a la vibracion... es asi?
Gracias
			Gracias
		En principio es asi, pero si le das 120.000 kms asi lo desgastaste.
La pieza evita justamente eso.
pd hay que engrasar los cardanes...
		Si.. Fredrick... habria q engrasarlo.. pero ya es tarde. tiene tanto espacio por el juego que no retiene ni la mugre q le entra :evil:   :-X
gracias
			gracias
		si a un cardan nuevo sin uso le quitas esa pieza creo en el centro se mueve de radio unos
2y1/2 centimetros al menos.
slds.
:beer:
slds.
:beer:
		y si, mas o menos estara a lo sumo un poco mas de juego, pero no mucho mas.. sera cuestion entonces de conseguir ese respuesto..  Gracias, lo tenia presente pero no con suma prioridad, hacia de este trabajo un dolor de cabeza por eso lo estaba delegando. veremos entonces amigo
	yo lo reemplace por papel de aluminio ,no se si servirá ,pero por lo menos tiene menos juego , el tiempo dira .
Página generada en:: 0.0772s (PHP: 41% SQL: 59%)
