Asunto: Rotura De Embrague Caja Automatica
Hola gente estoy de nuevo por aquí pero ahora con un problema de verdad, creo que se rompió el embrague de la caja automática, hizo un ruido feo como si pasara por las vías del tren y luego comenzo a patinar mucho la caja y en dos cuadras ya no traccionaba mas, y encima quedo rozando algo porque cuando la empujas, esta frenada y hace un ruido como cuando esta el freno de mano puesto.
Alguien sabe que puede ser? desde ya muchas gracias por su tiempo saludos
Asunto: Re: Rotura De Embrague Caja Automatica
Hola FLACUCHO!! : Mira, la caja automática no tiene embrague, según entiendo lleva planetarios,son los encargados de realizar los cambios. Fijate el despiece, puede ser que se estropeo la bomba hidráulica interna.
Lo que si te recomiendo que si la remolcas, sacarle el cardan trasero, lo aclara en el manual, :-k vas a tener que bajarla y revisar :cry:
muchas gracias por la respuesta, todavia no conosco a nadie que sepa de cajas automaticas acá.
Debe ser como vos decis, pero era la unica manera de explicar lo que me pasó para que lo entiendan je je
un brazo
Flacucho, lamento lo que te pasó.
Para empezar, porque no le preguntas por teléfono a Fernando de Karmatic 011-15-5144-3388 y/o Guillermo 011-15-6934-8627
Te van a aclarar el panorama mecánico y económico. :-o ](*,) :ncry: :mad:
Contá que te dijo.
Saludos :p :p :p
Fijate en Direcciones Útiles tenes los datos de KARMATIC - CAJAS AUTOMÁTICAS, mandarle un MAIL explicando tu problema 8) estoy seguro que te da una mano :razz:
Esperemos que en estos dias se conecte INGETEX, que a mi entender las conoce bien estas cajas, también tenes a E-R-B (es el nick) que es ""Servicio Oficial SSANGYONG aquí en Rosario desde el año 1.997 ""
:-o Me gano de mano Carlos :oops: ya te posteo :-p
buenisimo, mañana llamo para saber que se puede hacer y les cuento
saludos y gracias de nuevo
LAs automaticas NO SE EMPUJAN NUNCA o romperas todo !!!
como dice roberto,saca cardan trasero :beer: afuera y listo-
Hola, Fredrick, ya sabia de eso, por eso la hice traer en un camion grua, y quedo en la vereda de casa, pero gracias por el consejo, apenas tenga novedades les cuento.
Un abrazo
Hola gente, recien hablé con Fernando de Karmatic, y me dijo que posiblemente sea un planetario, pero que tiene que verla para saber exactamente, la bomba de aceite segun él es muy dificil que se rompa en las cajas Mercedes como la que tiene la chata, mod 96, el costo aproximado de una reparacion normal, con cambio de discos filtro etc, es de unos $2000, pero si hay que cambiar algun repuesto jodido es un poco mas.
Me dijo que se la mande y la revisan sin compromiso, asi que voy a ver como hago
Página generada en:: 0.0988s (PHP: 36% SQL: 64%)
