Asunto: Grasa En El Caucho Trasero Derecho
el caucho esta todo lleno de grasa incluyendo el interior del rin y es una grasa como plateada
sera q se le fue la rolinera o me esta perdiendo liga por algun lado
Asunto: Re: Grasa En El Caucho Trasero Derecho
1ero )verificar que no sea liquido de frenos.( verificar si bajo el nivel en el reservorio)
2do) verificar nivel de lubricante del diferencial, si esto es asi que es lo mas probable reemplazar el reten del diferencial de inmediato. ( si es aceite es ese reten)
pd esta el numero de medidas en otros posts que puedes buscar :beer:
También si es esto verificar el venteo del eje trasero, si se tapa puede perder aceite a pesar de estar bien el reten.
no no es aceite es grasa y es plateada no creo q sea del diferencial si es de ai mis padres me ahorcan :lol:
a se me olvidadava no a perdido liquido de frenos y ya hice una prueva pisando el freno con la camioneta prendida y no suelta nada de liga
como miro el nivel del aceite del diferencial y q es eso de venteo
en el diferencial tienes el tapon de llenado, lo quitas y tiene que estar el aceite a raz, con un alambrecito en forma de L puedes chequearlo. El venteo es una manguera que sale del lado superior del eje y termina agarrada en algún lugar del chasis, tiene como un capucho en el extremo para que no entre agua.
ok gracias revisando
HOLA MAURO ,TIENE QUE SER DEL DIFERENCIAL A MI ME PASO LO MISMO CUANDO COMPRE LA CHATA , LO REPARE Y SANTO REMEDIO, LE DI VARIAS VUELTAS DE TEFLON EN CINTA ( TEFLON DE BUENA CALIDAD )MIN 50MICRONES, SUERTE ,UN ABRAZO
PD: NO PUEDO SUBIR FOTOS #-o , NO SE QUE PASA :-k
Si, me olvide de que el venteo este obstruido! Tambien si es gris comproba que el liquido de
diferencial tenga otro color, sino tienes agua adentro del mismo y deberas cambiar urgente.
Página generada en:: 0.1627s (PHP: 29% SQL: 71%)
