Favio
Edad: 61 Ubicación: Ciudad de Bs.As. Parque Avellaneda
 Líquido De Dirección
De nuevo en las pistas, recién llego del taller de Cristian con Blanquita que quedó como nueva con un detalle que les voy a comentar.
Cuando no la podía arrancar que tube el problema de la tapa hubo que moverla empujándola y girar la dirección, en ese momento noté que perdió líquido de dirección pero supuse que era porque no estaba funcionando la hidráulica por estar el motor apagado, pero recién que la traje de lo de Cristian noté al mover el volante el típico ruido de la dirección cuando no tiene aceite y vi cuando estacione que otra vez perdía aceite por el recipiente de la dirección, y pierde por la tapa, y no hay ninguna manguera rota. Que puede ser??
#1 Miércoles, 27 May 2009, 21:01 |
damian
Edad: 48 Ubicación: Isidro Casanova
Vehículo: Musso 602 EL 1997
 Re: Líquido De Dirección
LO QUE SE ME OCURRE ES QUE SE DEBE ESTAR SUBIENDO EL ACEITE DESDE LA BOMBA, PERO ME PARECE RARO
____________ Saludos Damian
#2 Miércoles, 27 May 2009, 21:07 |
E-R-B
Edad: 68 Ubicación: Rosario
Vehículo: Suran 2006
Favio:
Si te entregaron el vehículo así,realmente al mecánico no le importa nada , sobre todo daños colaterales al trabajo que te realizó.
Si este señor advirtió que te perdió aceite de dirección hidrálica ,cuando te sacó la tapa de cilindros
debe haber dejado el recipiente atado en un costado medio tumbado o más bajo de su lugar de trabajo original , debería haber repuesto el aceite faltante antes de poner el motor en marcha y haberla purgado correctamente,levantado las dos ruedas delanteras ,con el motor apagado y girando la dirección totalmente hacia un lado y hacia otro con el volante , sacando de esta manera el aire que se metió en el circuito y reponiendo con ATF III que es el líquido que lleva ,para no
dañar la bomba y demás componentes.
Probá de purgarla de esta manera, para comprobar si sale aire(burbujas) y no la sobrepases de nivel.Este mide con la tapa apoyada, no enroscada.
Saludos: E-R-B
#3 Miércoles, 27 May 2009, 22:18 |
DR_AKD
Edad: 56 Ubicación: LANUS - Buenos Aires
E-R-B :permitime sacarme el sombrero ante tamaña observacion.
Leo atentamente cada una de tus intervenciones y realmente despertas en mi una envidia por quien te tiene a mano.
Como dijo Fito, Rosario esta cerca y cuando mi chata este de nuevo en mis manos, tratare de que me des un turno aunque solo sea para conocerte.
Espero conocerte algun dia, cafe de por medio para que me digas tu opinion sobre mi vehiculo.
Claudio
#4 Miércoles, 27 May 2009, 22:55 |
Saint Marcel
Edad: 57 Ubicación: Ramos Mejia - Altos del Oeste !!
Hola Claudio, interpreto muy bien, que cafe mediante, conoces a otro amigo y diagnosticas tu blanquita..
si es por el amigo, su conocimento y/o el cafe .. barbaro
pero si es por el diagnostico.. quedate en casa que nosotros somos muy francos y te vamos a decir que hacer con tu chata sin que tengas q hacer gastos..
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#5 Miércoles, 27 May 2009, 23:24 |
Favio
Gracias por las respuestas muchachos. Aparentemente estabamos viendo anoche con Roberto y Fabián, es una manguera rota. Voy a hacer lo que me decís E-R-B. Igual hoy la vuelvo a llevar para que me resuelvan el problema.
#6 Jueves, 28 May 2009, 6:28 |
popy
Edad: 61 Ubicación: La Plata
Yo tuve ese problema y me costo mucho de darme cuenta porque la perdida era minima pero cad tanto tenia que agregarle liquido, pero nunca me subio.
La verdad que da mucha bronca gastar fortunas y que te devuelvan la chata con fallas, eso no deberia pasar
LU 1 EAS
#7 Jueves, 28 May 2009, 10:52 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Espero querido amigo que solo sea una manguerita y que hoy mismo puedas dormir cerca de tu máquina  ( que no se ponga celosa Alejandra, pero hace mucho que están separados...  )
Un abrazo.
#8 Jueves, 28 May 2009, 11:12 |
Favio
Era la manguera nomás. Solucionado el problema. Gracias a todos por las respuestas  .
#9 Jueves, 28 May 2009, 12:14 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
Favio unqa alegria que ya este todo solucionado ,ahora  , que te lo mereces. Se extrañaron las Blanquitas en este viaje,y como no habia ninguna se rompio una Gris que era la mas parecida,pero como no era Blanca se soluciono pronto.Jajajajaja  Un Abrazo
CLAUDIO  LU6EHU
#10 Jueves, 28 May 2009, 12:20 |
Liquido De Direccion?
popy |
DIRECCION |
14 |
Martes, 01 Julio 2008, 18:02  popy |
Líquido De Dirección Hidraulica
Manuel-Korando |
DIRECCION |
Sábado, 13 Abril 2013, 5:33  Manuel-Korando |
Cambio De Líquido De Dirección
jzlab |
DIRECCION |
8 |
Sábado, 27 Agosto 2011, 11:11  Biodiesel Musso |
Perdida De Liquido De Direccion
popy |
DIRECCION |
16 |
Martes, 10 Marzo 2009, 8:22  Biodiesel Musso |
Perdida Liquido De Direccion Por El Vaso
gustavogdes |
DIRECCION |
Lunes, 16 Marzo 2009, 8:11  roberto_oscar |
