Difusor De Calor En Carter Motor Mussa 2,9 Tdi
LAGARTO
Edad: 69 Ubicación: Madrid
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 1997
Hola a todos, soy LAGARTO de arizona, llevo dándole vueltas a cómo instalar un difusor de calor que vaya pegado-unido al cárter de aceite y ya tengo la pieza que he encontrado en un mercado callejero de Madrid llamado Rastro por 2 euros. Se trata de un difusor empleado en aparatos electrónicos y que tiene el tamaño justo del cárter. ¿Alguno de vosotros habeís hecho algo parecido?. Tengo la idea de lijar el cárter y la pieza y pegarlos con NURAL 21 y diseñar un sistema de sujección con los mismos tornillos del cárter, ya que luego los de las ITV, no tienen ni p.... idea de para que valen ciertas cosas.
Lo he hecho en algunas motos que he tenido y baja la temperatura del aceite. Si me sale bien, os comentaré cómo hacerlo y si alguno ya lo ha hecho, con gusto leeré su trabajo. No entiendo por qué los fabricantes no hacen cárteres con aletas de refrigeración, será tema de costes, creo. Saludos.
Se me están ocurriendo más "inventos", ya os comentaré. Esta tarde le voy a pintar las pinzas de frenos en azul y voy a instalar unos separadores de 30 m/m. Ya os contaré la estabilidad como va luego.
#1 Lunes, 25 May 2009, 9:06 |
 Re: Difusor De Calor En Carter Motor Mussa 2,9 Tdi
La tuya debiera de tener su radiador de aceite, o no lo tiene?
como sabes que debes enfriar mas el aceite?
Sabes cual es la temperatura de trabajo del mismo? se excede la misma?
es para no usar tanto aceite en el carter?
#2 Lunes, 25 May 2009, 11:13 |
bariwelo
Edad: 47 Ubicación: Casarrubios del Monte
Vehículo: Musso 2.9TD GranLux 2000
Olvidate de esos inventos, lo unico que puede pasar es que des un golpe al cubrecarter, que es muy blando, (ya lo he enderazdo varias veces), y raje este. Tu Musso lleva radiador de aceite, si te fijas se ve entre las averturas frontales del cubrecarter, con eso ya se enfria lo necesario el aceite. Si quieres que refrigere mas, lo que tendrias que hacer es ponerle una mas grande y listo.
#3 Lunes, 25 May 2009, 15:54 |
LAGARTO
Saludos, ya seee, que llevan radiador de aceite, pero no creo que venga mal ponerle algo que ayude a bajar en unos grados la temperatura de estos motores. (la mia mussa nose calienta ni subiendo puertos de 2000 metros.) Pero uno es un poco cabezota así que voy a medir la temperatura del cárter antes del invento y luego después del invento a ver si vale de algo. Ya os contaré  Chao.
#4 Martes, 26 May 2009, 14:34 |
Mussa Alcóholica
LAGARTO |
Viernes, 02 Octubre 2009, 14:25  Biodiesel Musso |
DIRECCION MUSSA 2,9 TDI
LAGARTO |
DIRECCION |
5 |
Sábado, 26 Septiembre 2009, 16:15  LAGARTO |
UNO DE MIS HOBBYS APARTE LA MUSSA
LAGARTO |
PASATIEMPOS |
6 |
Miércoles, 08 Junio 2011, 20:56  LAGARTO |
Huida Del Calor De Enero Pal Sur
nestor castro |
FOTOS Y VIDEOS |
44 |
Lunes, 24 Febrero 2014, 1:22  nestor castro |
Volviendo Al Calor Porteño...
gaviota222 |
FOTOS Y VIDEOS |
14 |
Jueves, 16 Enero 2014, 17:47  gaviota222 |
