Gente les pido ayuda por favor; mi Musso hace un movimiento lateral cuando voy con algo de carga y a una velocidad determinada, segun la carga para ser mas preciso cuando vamos los cinco y con equipaje lo hace entre 80 y 90 km pero cuando voy solo y sin carga practicamente no lo hace. algunos me dicen que puede ser alguna deformacion de las cubiertas y los talleres de suspencion no saben directamente. si alguno de ustedes le ha pasado y encontraron la falla les agradezo lo compartan conmigo.
Les mando un abrazo enorme y gracias por todo.
		Asunto: Movimiento Lateral
		Asunto: Re: Movimiento Lateral
		¿Ese mivimiento consiste en que corre hacia un costado o se "bambolea" tipo oscilación?
		fijate la barra estabilizadora y las bieletas traseras, a mi me paso
		Gracias Juan Carlos lo que le ocurre es un bamboleo fuerte.
		Popy gracias por responder
Ya me fije en la barra y le cambie los bujes de goma, mejoro un poco nada mas.
pero no me fije en la vieletas traseras, ahora lo hago y te aviso.
te mando un abrazo
te mando un abrazo
		Prova balancear las Ruedas ahi te vas a dar cuenta si es problema de cubiertas.El otro dia me paso con un auto y a esa velocidad y era una cubierta trasera.
		Que te balanceen las ruedas puestas no en la máquina para verificar bien todo el conjunto.
		Si es bamboleo, si sentís que tu cabeza se va de derecha a izquierda y viceversa, es muy posible que sean los amortiguadores. Cuando lo usás para recorridos cortos no se nota, pero después de un rato largo esto se agraba. Máximo con carga. Hacelos ver, no perdés nada -¡Creo!- Suerte!
		Juanca
Los amortiguadores son nuevos. por lo que me inclino por las vieletas o las cubiertas, hay una que esta un poco deformada, la voy a localizar y cambia, despues les aviso.
Gracias
Gracias
	Saludos a todos, soy LAGARTO, desde Madrid. Con respecto a lo que le pasa a tu mussa y por experiencia con vehículos anteriores miraría con las ruedas al aire si tiene alguna juego lateral (rodamiento/s desgastado/s, hay que mirar las cuatro.) Mirar si los cuatro amortiguadores esán compensados.
Mirar si tienen juego las bieletas de las suspensiones y las rótulas de la dirección. Mirar girando todas las ruedas si alguna tiene sintomas de no estar redonda completamente, esto pasa sobre todo en los trenes traseros y mirar a ver si no has perdido ningún plomo de equilibrado ya que por eso lo puede hacer a partir de ciertas velocidades. Mirar si la dirección no tiene holguras en los ejes. Y algo MUY IMPORTANTE y que a veces olvidamos incluído yo, que la presión en todas la ruedas sea uniforme para carretera 2,2 o 2,3 si vas muy cargado, por supuesto medirlo con los neumaticos totalmente fríos. Se supone que llevas las cuatro ruedas dela misma marca y mismo dibujo y que el desgaste es uniforme, si no es así comprueba el paralelo del tren delantero.
Suerte y no te importe perder algo de tiempo y quizás plata en estas operaciones. :p
Página generada en:: 0.0862s (PHP: 42% SQL: 58%)
