Necesito cambiar los precap's de mi Musso EL' 97. En CasaJonte me dicen que existen de dos tipos de rosca: Gruesa (sería la mas popular) y fina. Me refiero del lado de la caja de dirección, ya que del lado del extremo de dirección son todas rosca gruesa. En Integral Motor, directamente me dicen que lleve la muestra porque dicen existen tres tipos...
Alguien sabre cual tipo de rosca será la que necesito?? Gracias
Asunto: Precap
Asunto: Re: Precap
Tenes que sacar una y fijarte, todas las musso están armadas con precap distintos, y es como te dijeron en casa jonte, fijate en repuestos alternativos que Hormiga puso unos nacionales :-k creo
Asunto: Re: Precap
ROLY en mi caso era rosca fina 602. 97. automatica, la que casa jonte me dio era rosca gruesa y cuando estaba todo desarmado en el del taller el mecanico me llamo para decirme que era distinta la rosca otra ves ir para capital pero en remis $50 :-X un abrazo :razz:
Asunto: Re: Precap
Mira Roly como todas las Mussos son diferentes, me parece lo mas acertado llevar el repuesto porque a veces uno dice el modelo y la marca y resulta que no coincide, en Casa Jonte si el repuesto no te conincide te devuelven el dinero y todo eso pero el viaje o el tiempo perdido rompe un poco. Mis ex suegros los fabrican pero no te diria que vayas diciendo que sos mi amigo o con el calco puesto xq podes llegar a sufrir algun golpe ya que estamos en Juicio jajaj :box: :box: :box: .-
Besos
Susana
Roly escribió: [Ver mensaje]
Besos
Susana
Asunto: Re: Precap
Roly la vez pasada hablando con un gomero que hace tren delantero me comento que compro algunos repuestos alternativos aca en La Plata,(creo que extremos y no se que mas) si no me equivococreo que los compro en Suspencion Walter.Pero si osi tenes que ir con el viejo para compararlo.Un Abrazo
Asunto: Re: Precap
HOLA ROLY ,TE COMENTO QUE LOS REPUESTOS QUE COLOQUE YA LLEVAN 32.400 Y PICOS DE KILOMETROS Y SIGUEN :box: , CREO QUE TAN MALOS NO SON, SUERTE Y UN ABRAZO :razz: :p
Asunto: Re: Precap
Yo los cambié el año pasado, y me dijeron que recién cuando los saque me fije. Inmaginate, hasta que me los mandaban a Bariloche iba a tener la chata parada unos días . Les dije si había alguna forma de identificarlos y me dijeron que no dependía del año o modelo, que había que sacarlo. Entonces les dije que me mandaran una de las dos a suerte y verdad.
Conclusión: Tuve que cambiarlas porque eran de la otra rosca. :-X :-X :-X :-X Entretanto el mecánico me había tirado las originales a la merd. :box: :box: :box: entonces tuvimos
que comprar unas provisorias al tun-tun (que palabra vieja!) hasta que hacía el cambio. ](*,) ](*,)
Asunto: Re: Precap
Arriesgado el hombre ... :nono:
La abuela decia ...: " nunca tires los precap´s hasta tanto no sepas que son los que corresponden ... " :shock:
Sabia la viejita ...
Página 1 de 6
Página generada en:: 0.0801s (PHP: 42% SQL: 58%)
