Portal
Tope De Dirección
Autor Mensaje
Mensaje Tope De Dirección
Revisando otro tema encontré que al tope de la dirección, que va en el lado de atrás de la rueda (masa?), se le había gastado casi totalmente, quedando casi como una cáscara de cebolla, un capuchón de goma que trae moldeado sobre el mismo. Al tope, no lo pude conseguir ni en Jonte ni en Autoparts,  de manera que fuí a una casa de gomas y lo único que encontramos parecido fué un regatón común de goma. Lo acorté lo necesario y lo pegué cos pegamento de contacto. Listo el pollo!
Roly LU1DYA
Volver arribaPágina inferior
Mensaje Re: Tope De Dirección
   nunca se me dio por revisar eso   es mas ni sabia de este tope     buen dato para tener en cuenta
Roly escribió: [Ver mensaje]
Tenes alguna foto Roly?????
LU6DER
Ex Musso 601/97 - ExToyota 2006 - ex Jeep GCH - actual shoppinera
Yo el otro dia antes de viajar revisando con el mecanico el tren delantero vi un tornillo y pregunte que era y me dijo el tope de la direccion pero me parece que no tenia ningun taco de goma.Mañana si puedo me fijo y trato de sacar una foto.
CLAUDIO LU6EHU
Hola, les paso algunas fotos.
Saludos Jorge
Image Image
Mensaje Tope De Direccion
Bueno muchachos les comento el problema. Hace un par de semanas reparamos el semieje delantero que reventamos en necochea. Todo bien hasta ayer que me tire abajo de la chata y encontre con que el "tope del angulo de direccion" (no encontre el nombre especifico) esta marcado y no asi el del lado contrario. VER FOTOS
A ver si tienen una idea de lo que pudo haber sido, ya que al finalizar el trabajo de desmonte del toda la maza de rueda para cambiar el semieje, tuve que darle a la barra de torsion porque habia quedado bajisima la camioneta. Le di y tambien infle ruedas y no hay caso, sique tocando.
Se aceptan comentarios, gracias.
IMPORTANTE: cabe destacar que el "tope" del otro lado no tiene roces ni nada, por lo que no tiene contacto con el bulon de la mangueta
Esta es la parte que digo
Image Image Image
Maximo
LU4EMK
Algunas veces cuando doblo cerrado y mas cuando es en un plano inclinado, siempre hace un ruido como de bisagra sin grasa     me dijeron que es el tope, por lo que ya lo tengo identificado y en mi caso es un tornillo con cabeza redoinda don hace tope la dirección.
Mi mecánico me recomendó que fuera de un tornero y lo hiciera hacer de bronce porque me va a durar mas tiempo.
Evidentemente e quedó mas corto regulado el precap de ese lado. Tendrás que mandar a alinearlo.
Jorge
Mandare a alinear entonces, no se que es el precap, estuve revolviendo por los foros y todavia no logro darme cuenta, no importa. Gracias chicos igual!!
Maximo
LU4EMK
maximusso escribió: [Ver mensaje]
la contestación del Precap fue para el Negro10 , igualmente despues de tocar la barra y el tren delantero conviene revisar la alineación .-
Con respecto a los topes pueden estar mal regulados, aparte siempre para un lado tiene mar radio de giro que el otro
Mostrar mensajes anteriores:
OcultarTemas parecidos
No hay nuevos mensajes Me Tope Con Esta Foto Biodiesel Musso FOTOS Y VIDEOS 10 Miércoles, 20 Enero 2010, 12:46 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes TOPE DE GOMA FORMA 8 Y CAJA WALTERF SUSPENSION 7 Viernes, 05 Octubre 2012, 23:01 Ver último mensaje
javier72
No hay nuevos mensajes DIRECCION LAGARTO DIRECCION 1 Domingo, 05 Julio 2009, 8:12 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Cremallera De Dirección sin pupila DIRECCION 4 Martes, 11 Octubre 2016, 14:14 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes PROBLEMAS DE DIRECCION. gregorio DIRECCION 16 Miércoles, 02 Febrero 2011, 19:14 Ver último mensaje
gregorio
