UNA INQUIETUD, DADO A QUE DESDE QUE LA COMPRE NUNCA LO CAMBIE, LO HICE REVISAR Y ESTA HASTA AL TOPE, PERO LO QUE NO SE CADA CUANTO SE CAMBIA
YO NO LO SE, UD. LO SABE?? :-k :-k
Asunto: CADA CUANTO SE CAMBIA EL ACEITE DE LA CAJA?
Asunto: Re: CADA CUANTO SE CAMBIA EL ACEITE DE LA CAJA?
50.000kms.
:beer:
3.4 litros - caja de velocidades.
slds.
:beer:
:beer:
slds.
:beer:
En la sección descargas esta el manual del usuario VIO DON :-. :-. Es lo primero que hice cuando la compre !! :-p :-p :-ppopy escribió: [Ver mensaje]
Gracias fredrick, en el proximo cambio le agrego este, ya que no se cuando fue la ultima vez y mi chata ya tiene mas de 50.000km :lol:
Gracias Robert, creo que me estas gastando :-k
Ya te voy a agarrar consultando algo de fotografia :-p
Hola, aprovechando la pregunta, saben como se cambia, si es complicado, y que tipo de aceite lleva, si tienen fotos mejor para saber como se hace y si puedo hacerlo yo.
Gracias y un saludo.
De nada popy.
La lectura que llevo de los manuales de caja ya me los tengo afilados.
Generalmente pocos o nadie los reemplaza totalmente, solo controlan.
ERROR grave. ya que va perdiendo sus caracteristicas y/o propiedades.
La caja abajo tiene un desagote y se llena por una abertura al costado ( lado pasajero)
te sugiero hacer esto en un garage de lubicacion de vehiculos o lubricentro.
El aceite debera ser DEXRON 3 y lleva, 3,4 lt.
Al hacer esto tambien reemplazar el de la caja reductora, aunque no utilices la doble traccion hay una parte de la misma que siempre se mueve con la traccion comun y por ende la utiliza.
Página generada en:: 0.1039s (PHP: 43% SQL: 57%)
