A lo mejor es una estupidez... pero no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan... :roll:
Mi espejo interior esta muy suelto. La camioneta salta y se mueve... Alguien sabe si ese espejo (tiene retroiluminacion) tiene regulacion de presion para que no se mueva? donde esta? como se hace?? :ansi:
Lucho
Asunto: Espejo Interior Suelto
Asunto: Re: Espejo Interior Suelto
:-k creo que tiene un tornillo en el soporte que va pegado en el vidrio.
Es como dice Pablo D.: Tiene un tornillito en el soporte que atornilla en un plaquita que va pegada al parabrisas.
Se afloja primero el tornillito y luego se desliza para abajo todo el espejo retrovisor pues tiene un par de muescas. Hecho eso en el lado de atrás del soporte tiene un tornillo mas grande que conviene ajustar.
Es super fácil! :)
Es super fácil! :)
Hola de nuevo... le saque la tapita y no hay tornillo, solo la punta de una rosca y la base. Trate de girar la base y nada. Adjunto foto para ver si alguien sabe...
Mi espejo es igual al de Pablo D. :p
Hola Luis, a mi me pasaba lo mismo, y tambien busque algun tornillo de ajuste , pero en realidad no lo tiene,,,lo que tienes que hacer es con un destorniilador fino destapar el espejo, en la parte de adelante, donde se ve una union de ambas partes ( la tapa de adelante conla parte trasera, que forman un solo pieza), primero sale el espejo con todo el circuito electronico ,,,detras encontraras 4 tornillos que soporta la base que regula el espejo, y hay una latita con un solo tornillo que aprieta el soporte ese es el tornillo que debes apretar o ajustar la latita...y despues armas todo,,,a mi me resulto asi....espero te sirva....saludos
Página generada en:: 0.1014s (PHP: 40% SQL: 60%)
