Asunto: Necesito Datos Sobre El Caliper De Freno
hola a todos: despues de 7500 kilometros por bolivia peru y chile, me di cuenta lo que es un rinoceronte...............
debo seguir a brasil, y encontramos unos ruiditos en las ruedas delanteras muy latosos( ya los traia desde que la compre en diciembre del 2008); falta la grampa que ajusta el calipper y se mueve, al tocar el freno se calmo mucho, por lo que un boliviano, lo ato con alambre en la parte superior y se calmo, pero volvio a aparecer y el alambre estaba bien, asique le hicimos un mantenimiento a los cubos (ya estando en cordoba)encontrandolos en prfecto estado.
No sé de estas cosas pero deseo aprender, creo que para irme a brasil no tendre problemas puesto que andamos asi desde que la compré; pero deseo reparar eso para que este como corresponde, cuando regrese. Aqui en cba. solo consegui las grampas conjuntamente con las pastilas de freno originales $ 760.
Agradeceria enormemente si alguien me puede orientar a sacar esos ruidos; Cuando hago marcha atras, se siente un cric parejo y suave, pero se siente.es normal?
Bueno, arrimo unas fotos de semejante ravesia(por lo menos para Laura y yo)
Yo salgo el viernes hacia brasil, si antes alguien me puede orientar......agradecido desde ya
Abrazos
Asunto: Re: Necesito Datos Sobre El Caliper De Freno
Hola Gelardo,,
podes empezar por el artículo que esta en la biblioteca
Chaveta Freno delantero Musso/Korando New Korando
despues segui por estos post
RUIDO DE PASTILLAS DE FRENO
Batucada Brasileña En Los Frenos Delanteros ???
fijate que con eso tenes para entretenerte :wink:
Pablo: agradezco tus consejos; me falta definitivamente la chaveta y la grampa. Tendria que salir el viernes de viaje y creo que en bs asenvian de un dia para p/otro el repuesto.
. Que puedo comprar?, puedo conseguir la chaveta y la grampa juntas sin las pastillas? puedo viajar sin estos dos elementos en el caliper? a donde y que precios se manejan? aqui en cba me cobran 760 la cuatro pastillas, y las dos grampas sin las chavetas.
Ojala puedas contestarme con tiempo.-
Abrazos y gracias.
geraldo
Las chavetas y las chapitas no vienen como repuesto, podes fabricarlas vos o tu mecánico, fijate en el artículo de al biblioteca sobre las chavetas tenes todas las medidas para hacerlas y las chapitas se pueden hacer con acero inoxidable o cualquier chapita, incluso creo que a Favio se las hizo el mecánico Cristian con chapa de un artefacto de fluorescente.
Si podes o no viajar no sabría decirte, eso que lo evalúe tu mecánico, no se porque nunca me pasó.
Página generada en:: 0.14s (PHP: 29% SQL: 71%)
