Asunto: Anegdota De Mis Vacaciones
Hola a todos, como saben ... todavia no hace un mes que la tengo a la mussito 601.
La semana pasada viaje a cordoba (tras la sierras) , cuando encaro las altas cumbres desde Alta Gracia, antes de llegar al observatorio , la temperatura se me disparo mal. Luego de revisar , surge el diagnostico que palmo el nucleo viscoso de la paleta del ventilador y habia consumido un poco de refrigerante.
Solucion: hice un puente con un cable que ustedes me sugirieron que llevara desde las luces bajas hasta el electro ventilador del aire acondicionado, previa desconexion de su ficha, aislando el circuito del aire. Agregue 2 litros de agua mineral que llevabamos para nuestro consumo . Y ademas, prendi la calefaccion al mango. De esta manera controle la temperatura y llegue al parador de Copina.
Ahi, saque la masa viscosa, la desarme lavandola con un hidrocadburo para desengrasar y luedo con detergente para quitar el hidrocarburo. Tome una camara de ciclomotor que consegui en el parador la corte del diametro del disco interno de la masa y la ensamble entre las partes moviles.
El resultado fue que la paleta quedo fija y se acabo el problemas de temperarura. Demas esta decir que normalice el circuito del AA.
Ahora , en casa normalizare el ventilador reemplazando la masa viscosa , porque quita potencia en ruta inecesariamente, en el orden de 10 hp , por la carga eolica que genera .
Comento la experiencia porque tal vez, para alguien sea obvio la solucion , pero a otro le pueda servir.
Un abrazo grande a todos.
Nestor.
Les mando unas fotitos de mis primeras travesuras. A medida que gane confianza, sere mas audaz
Image :drunk:
Asunto: Re: Anegdota De Mis Vacaciones
Como estan las 601 a Full,que suerte que pudiste solucionar el problema sin consecuencias para el motor ,por la subida de temperatura digo,a mi tambien esto del vizcoso es una de las cosas que me hace pensar a poco de viajar,con tu experiencia tratare de conseguir una camara de ciclomotor antes de salir Jajajajaja Un Saludo.
Hermosa tu 601 Néstor! Y muy buena la solución para el viscoso! Antes de cruzar la Cordillera, esa era mi gran duda. Carlos Stellwork me dio esa misma idea. Un saludo!
:shock: quise decir Steelwork, si me ponen Cuan Jarlos me molestaría! :mrgreen:
Muy bueno!!!
de que año es tu 601? y tipo de caja?
Fredrick :beer: :beer: :beer:
Felicitaciones, muy bueno que hayas podido solucionar los problemas y seguir disfrutando del viaje. En una travesía Roberto Oscar nos mostro como conectar el electro sin el A/A, es desconectando una ficha en el tachito ese que parece una bobina que esta cerca de la batería (no se como se llama) es una buena solución también.
Muy bueno!!!
Hola Fredrick, :drunk: ¿como estas?, es modelo 97, rodada en el 98. tiene caja manual, aspirada y es toda a piolin,. Menos mal ,porque me pidieron por la masa viscosa $450 y la de la turbo sale $1600 .
Saludos ... Nestor
Nestor me alegra que pudiste solucionar el inconveniente :-k :-k y con una muy buena técnica \:D/
A lo que refiere Pablo es desconectar la ficha que esta en el filtro de liquido de aire acondicionado esta marcada en la foto, al desconectar esta no acopla el compresor pero si el electro ventilador, lógico hay que prender en el tablero el aire acondicionado, La calefacción no es necesario prenderla, ya que en las musso el agua circula permanentemente por este .
Hola Roberto, si tenes razon, al desconectar el presostato corta la tension de acople de la polea del compresor, pero hacia calor ,la famili rompe y fui a lo practico desconecte la ficha del electro y la conecte a la luz baja, como hay que circular con las luces prendidas... En cuanto a prender la calefaccion, si bien el agua circula continuamente ,como vos acotas, el hecho de prender el forzador de la misma genera un caudal de aire circulante que favorece el intercambio de calor, bajando la temperatura del fluido refrigerante notablemente,. Solo hay que bancarse el calor en el habitaculo.
Te cuento que estas maniobras suplieron sin problemas la ausenncia de la paleta central.
Un abrazo Roberto,
Nestor
Néstor: A mi me paso en un 405 quedarme sin electro subiendo a Tafi por Ampimpa -que te cuenten los de Tucumán lo que es eso- y con el A.A. y la calefacción al "mango" llegué a San Miguel de Tucumán y regresé a Salta sin problemas! Puse la salidas de aire caliente que van al pecho, apuntando a las ventanillas delanteras. Cerré los difusores centrales -sobre el estéreo- y bajé un poco cada ventanilla. Fue como agrandar un poco el radiador. ¡Funcionó!
Página generada en:: 0.0947s (PHP: 43% SQL: 57%)
