UN MECANICO PARA MI MUSSO!!
PAMPA
Edad: 61 Ubicación: RAMOS MEJIA
Vehículo: MUSSO 602 2001-RANGER 2006 4X4
Hola amigos. Tengo inconvenientes con la electrónica de la 4x4, creo que debe ser el transfer. Soy de zona Mataderos, alguien podría recomendarme un buen mecánico que conozca la MUSSO?. Gracias.-
#1 Miércoles, 07 Noviembre 2007, 13:49 |
mauricio
Edad: 49 Ubicación: Balcarce
Vehículo: Musso 601 1997 Gris Plata
 Re: UN MECANICO PARA MI MUSSO!!
Hola, como estas, decime bien cual es la falla asi te encontramos la solucion, te comento que muchas veses lo arreglamos nosotros mismos porque los mecanicos son uno peor que el otro, saludos!!!
____________ musso 601 ´97
#2 Miércoles, 07 Noviembre 2007, 14:04 |
PAMPA
Gracias Mauricio. Sucede que mi chica el finde largo de octubre fué con amigas a Mar de las Pampas y desoyendo mis consejos anduvo por la orilla y quiso convertir la Musso en un bote. Resultado: Una gran ola le dió fuerte y quedó encajada. Si no la sacan todavía la charta está flotando. Luego de ello se dió cuenta que la doble no entraba, no sé si por la mojadura o porque le dió maza sin asco para sacarla o qué sé yo. Lo cierto es que creo que pueda ser el transfer, que es mismo que el de la Ranger, sólo que como mi chata es nueva nunca tuve esos problemas, y las 4x4 anteriores siempre fueron con doble palanca interior. A lo mejor alguno ya tuvo una experiencia parecida con este desperfecto. Gracias
#3 Miércoles, 07 Noviembre 2007, 19:09 |
Son varias cosas que podes revisar, hacelo de esta forma:
El primer control es verificar las luces del tablero, cuando la pones en marcha hacen un parpadeo corto y luego deben quedar apagadas, el funcionamiento normal de la 4x4 lo podes ver en Funcionamiento Luces 4x4, si quedan encendidas ambas luces, 4H y 4L, tenés un problema, para detectar cual es podes hacer Diagnóstico de Funcionamiento 4x4, esto te va a decir donde esta el problema, no hace falta ninguna computadora para hacer este Test, luego si el problema es el motor de acople de la doble podes ver Reparación Motor de Conexión 4x4 como comentaste es similar al de la Ranger, la reductora es la BorgWarner al igual que la caja de cambios, en este motor con respecto a la Ranger cambia la ficha de conexión y la plaqueta interna (plaqueta redonda con las pistas), el resto es similar, cuando reparé el mio al comprar mi Musso lo hice viendo un documento del Club Ranger de como hacerlo
Si todo te dá bien, entonces puede estar fallando el acople de los cubos, esto se hace por vacío, podes ver Sistema de control por Vacío y después si todo esto esta bien podes revisar los cubos, para esto tenes dos documentos para poder hacerle mantenimiento a los mismos uno es Mantenimiento Cubos 4x4 - Marca WARN y el otro Mantenimiento Cubos 4x4 - Marca 44
Con todo esto tenes como para empezar, el otro día me pasó algo cuando estaba terminando la salida al Médano Blanco, había colocado mal la seguer que sostiene el semieje en el cubo y se soltó, esto hacía que al moverse el semieje se desacoplen los dos cubos y perdiera la doble, fue después de una encajada que tenía enterradas las ruedas delanteras mal.
Revisalo si poedes o pasale la documentación a tu mecánico de confiaza y no vas a tener problemas.
#4 Miércoles, 07 Noviembre 2007, 22:28 |
PAMPA
MUCHAS GRACIAS PABLO. MUY DIDACTICO. UN ABRAZO
#5 Jueves, 08 Noviembre 2007, 0:57 |
Hola Pampa
Yo empezaria con un aerosol de WD40 (marca registrada) y abriria las fichas de conexion para rociarlas con eso, y despues ver que pasa, a partir de alli recien comenzar con las sugerencias de Pablo
Quiero imaginar que NO entro agua dentro del auto no? de ser asi , debajo del asiento del conductor esta el TCCU (computadora de la 4x4) que no debe mojarse.
postea como lovas llevando
#6 Sábado, 10 Noviembre 2007, 12:52 |
alejandro
Edad: 58 Ubicación: Ciudad de Bs.As.Villa Luro
Vehículo: Fiat UNO S 1.3 mpi 2003 blanco
Y, cosa de mujeres...para ellas están las bicicletas o a lo sumo la Ecoesport.
Igual nos da la pauta a todos que las Musso son un fierro, se bancan a las mujeres.
Saludos y a seguir los consejos de Pablo y Fredrick, los maestros del foro.
ALE
All we are saying is give peace a chance (John Lennon)
#7 Sábado, 10 Noviembre 2007, 17:04 |
sandra gordon
Vehículo: Musso 601 Azul 1999
alejandro creo que te equivocas yo creo que mi musso fue echa para mi jajajajaaj aparte de andar en bici tambien ando en una honda xr 200r creo que mejor que cualquier hombre no es por nada eh jajajaa y soy mama y bien femenina bueno chau saludos no te metas con las mujeres jajaja
#8 Martes, 13 Noviembre 2007, 4:43 |
Seque
CHUPATE ESA MANDARINA CHABON, JAJAAJA
hay mujeres en el foro ale, lo digo bajito asi shhhhhhh!!!!!!
#9 Martes, 13 Noviembre 2007, 9:50 |
alejandro
Todo bien con las mujeres, si las amo y son hermosas!!!!
Pero hay algunas que....
Todo bien con ellas!!!
ALE
#10 Martes, 13 Noviembre 2007, 14:17 |
Mecanico Para Mi Caja
Matias |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
59 |
Sábado, 04 Julio 2009, 23:48  NEGRO10 |
Taller Mecanico Para Recomendar En CABA?
Doctor2017 |
Jueves, 16 Septiembre 2021, 9:55  Doctor2017 |
Hola Me Presento Soy Nuevo, Me Llamo Rober...
Martin53 |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
13 |
Jueves, 09 Junio 2016, 16:29  Turco |
Musso Para El Recuerdo Y Para Los Tiempos ...
Biodiesel Musso |
FOTOS Y VIDEOS |
0 |
Martes, 06 Noviembre 2007, 20:25  Biodiesel Musso |
Tengo La MUSSO Para El Viaje A Macchu Picc...
marian1000 |
11 |
Jueves, 03 Septiembre 2015, 21:54  magui |
