Asunto: REFORMA, BARRA PANHARD
HOLA A TODOS , ACA ESTA LA REFORMA QUE HICE EN LA BARRA PANHARD CON AYUDA DE UN AMIGO TORNERO.
CORTAMOS 2 PEDAZOS DE ACERO, DE UN LADO HICIMOS (DIJO UN MOSQUITO)8CM DE ROSCA DE 1.1/2 X22 Y DEJAMOS 2CM CON EL DIAMETRO DE LA BARRA QUE ES DE 22MM PARA ENCASTRALA Y LUEGO SOLDAR COMO VEN EN LA FOTO
EL LARGO DE ESTOS DOS TUBOS ES DE 10CM ,ESTO SE PUEDE HACER CON ALGUN CAÑO O TUBO DE BUEN ESPESOR DE PARED,NO HACE FALTA QUE SEA TAN GRUESO.
LUEGO CORTE LA BARRA EN SUS DOS EXTREMOS UN LARGO DE 25CM POR LADO PARA PODER PONERLO EN EL TORNO Y HACERLE LA ROSCA A CADA UNO,10CM DE ROSCA PARA QUE QUEDE LUGAR COMO PARA UNA TUERCA DE AJUSTE
SOLDE CADA UNO DE LOS TUBOS ROSCADO EN LA BARRA QUE QUEDO SIN LOS EXTREMOS DE LOS BUJES .
TODO ES ROSCA DER , PERO SE PUEDE REGULAR TRANQUILAMENTE ,SOLO HAY QUE DESPRENDER UNO DE LOS BUJES Y SE DESENROSCA O AL REVES Y SE DA LA MEDIDA QUE DESEAN , COLOQUE UNA TURECA PARA AJUSTAR CADA LADO UNA VES REGULADO.
HACI ESTARIA TERMIDADO Y PINTADO
ACA ESTA PUESTO
BIEN ESPERO QUE SEA UTIL PARA EL QUE LEVANTE LA CHATA Y LO PUEDA HACER, NO ES COMPLICADO Y MUCHO MENOS CARO.BUENO A MI ME AYUDO EL TORNERO, QUE ES POCO EL TRABAJO QUE HIZO.EN TOTAL GASTE 90$.
UN GRAN ABRAZO ATODOS . :p
Asunto: Re: REFORMA, BARRA PANHARD
Jorge, muy bueno como quedó, pero que quedó una duda, al ser los dos lados rosca derecha, ¿no alcanzaba con hacer un lado solo?
Opciones:
1. pensaste en hacer una derecha y una izquierda y después no pudiste :-k
2. para tener mas registro :-k
3. ???
:mrgreen:
HOLA PABLO, SI ESA HERA LA IDEA PERO NO TENIAMOS MACHO ROSCA IZQ , LO HICIMOS CASI TODO A MANO ,POR ESO LO BARATO , SI TUVIERA UN LADO ROSCA IZQ NO SERIA NECESARIO SACAR LA BARRA PARA REGULAR , EN CAMBIO HACI HAY QUE DESPRENDER UNA PUNTA Y REGULAR , EN CUANTO AL REGISTRO QUE TE DA, ES LO MISMO QUE SI TUVIERA UNA ROSCA IZQ .SE REGULAN LOS DOS LADOS ,SI ES 2 A 5MM REGULAS UN SOLO LADO SI ES MAS REGULAS LOS DOS. GRACIAS POR CONSULTAR ,TE MANDO UN ABRAZO :razz: :p
Me parecía raro, ahora si :wink:
Agregado a la biblioteca Reforma Barra Panhard, Haciendola Regulable por Jorge (HORMIGA) Nuevo !
Asunto: Barra Panhard Regulable
Otra solucion muy eficaz para hacerse la panhard regulable es utilizar una rotula unibal de M22 paso 150 osea paso fino con unos casquillos y un tornillo de M16 repasando el agujero original de 14m/m queda perfecta como complemento para elevaciones de + de 6cm eso si como para musso no existe nada mas que tanker y estos no sirven casi nada que no sea a corea pues hay que hacerlo todo uno mismo....
Image Image
PD: Lo que no sabia es que la panhard del musso era una mazizo de diametro 22m/m.....
Un saludo catalan :beer:
Página generada en:: 0.0702s (PHP: 42% SQL: 58%)
