Ir a la página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Siguiente
Musssita
Asunto: MI QUERIDO VISCOSO
Ya le digo "mi querido Viscoso "porque después de unos días estoy encariñada. :kiss: :kiss:
Compré en Caja Jonte el Viscoso, me atendió un Sr. Eduardo (excelente), me envió el viscoso para una Musso ASPIRADA. Todo bien, lo queremos instalar y ¡OH Sorpresa!, el que sacamos no es igual ( :-o CHAN!!!). El tamaño diseño y lo mas importante los agujeritos donde van los tornillos.
Uno tiene tres y otro cuatro.
La diferencia es que mi camioneta tiene puesto los de una TURBO, Si y las paletas también. Uds. sabrán o no que el viscoso es mas finito y las paletas mas chicas o sea el diámetro es mas pequeño. No se puede adaptar. El de las aspiradas es todo más amplio. A eso agregarle el precio.
El de una aspirada $450 y el de una Turbo $1600 x ahí menos.
Para comprar el "no original" en casa Valente esta $630 Turbo y $355 Aspirada.-
La reparación tarda mas o menos medio dia y cuesta cerca de los $200 siempre y cuando se pueda reparar eso lo evaluan cuando ven la pieza
Les dejo las fotos para que quede como dato de quien tenga que comprar o saber cual modelo lleva su camioneta.
ASPIRADA
Image Image Image
TURBO
Image Image Image
LAS DOS - DIFERENCIAS
Image Image
Espero les sirvan los datos.
Susana
Asunto: Re: MI QUERIDO VISCOSO
Musita estos Koreanos armaron las chatas con lo que tenian,no creo que nadie vaya a poner una reforma que cueste 3 veces mas,a mi me paso con los retenes de los cubos.Tendrias que ver si alguien lo puede adaptar si no vas a tener que cambiarlo por el que va.Ya me convenci que antes de comprar un respuesto para la chata hay que revisarlo para ver si es el mismo.
SUSANA, YO LO HIZE REPARAR EN VALENTE EN SU MOMENTO, HACE COMO 2 AÑOS, SIN DRAMA.
NI LO DUDES, HABLA CON LA GENTE DE CASA JONTE PARA QUE TE LO RECONOZCAN Y DEVUELVAN LA GUITA.
O TENES LA POSIBILIDAD DE QUE TE HAGAN UN N/C QUE DESPUES PUEDA USAR CUALQUIERA DE NOSOTROS PARA COMPRAR CUALQUIER OTRA COSA.
PERO PELEA LOS BILLETES, CREO QUE ES MEJOR.!!!
SI TE SIRVE, MANDAMELO POR TU PAPA QUE YO SE LO LLEVO A VALENTE PARA QUE LO VEA.
NO TENGO PROBLEMA.
Mussi: :idea:
Porque no le preguntas a Dr. AKD que dice que hay una casa en Lanus que tiene a precio accesible
todos los repuestos de la MUSSO.
Creo que puso el telefono en Direcciones Útiles.
Daniel :arrow: :idea:
Musssita
mussofer escribió: [Ver mensaje]
NO TENGO PROBLEMA.
Gracias Fer, ya se lo mande a mi Papi para que devuelva el de Jonte y lleve este a reparar. Divino mi Papito :kiss: .
Gracias igual.-
Besos
Susana
Susana, no es de turbo!!, es el mismo viscoso que tengo en la mia!! me da la impresión que es original
Musssita
Asunto: Re: Reparación De Viscoso
Pablo porque no juntas este post con el mio asi no hay doble informacion, ahi estan posteados los dos modelos de las nuestras.-
Susana
Perdón me olvide de citar el post de MUSSITA fijate las fotos del viscoso que saco es igual al mio!!
aparte si se reparan por algún lado lo abren!! :shock:
Musssita
No Roberto, estuvimos viendo los dos modelos en Jonte el mas grande es de Aspirada y el mas comprimido de Turbo, la diferencia como dije antes esta en el tamaño, los tornillos que los sujetan, el diametro de la paleta.
Que se yo que pensaba el koreano cuando armo mi camioneta . Vos tenes en tu camioneta tambien el chiquitito, bueno reemplazar eso cuesta el triple.
Si en las casas de repuesto pedis para la aspirada te dan el que en la foto se ve mas grande.
Besos.
Susana
Página 1 de 7
Página generada en:: 0.0759s (PHP: 46% SQL: 54%)
