Consultas Para El Cambio Aceites Y Por Suspension Trasera
Saint Marcel
Q tal amigos, espero q todos bien y preparandose para el prox encuentro..
lo mio es solo por falta de algunos conocimientos:
pregunto, ya q la levante, mas o menos a 79cm del piso adelante y 83cm de atras)
los espirales son de resortes car ( Mataderos) y a terminar el trabajo, solo de recambio
resulta que queda despareja la cola, quiere decir q del lado del conductor 81/81,5cm
y del lado del acomp. 83cm y muy chocante a la vista, mirada de atras)
a quien mato??? al mecanico o a resortes car?? q solucion hay ?? PLEASSEEE ..
Y 2do: como eatpa final: que GRASA DE CAJA USA LA CHATA ??
---------------------------------que GRASA USA EN EL DIFERENCIAL TRASERO
---------------------------------que GRASA USA EN EL DIFERENCIAL DELANTERO
lleva grasa hidraulica en la caja (siendo que la mia es caja manual )
la grasa que debe entrar por los alemites, es conveniente que la coloque una estacion de servicio ( por la presión, digo)
y cualquier informacion para el mantenimiento de mia chata, se les agradecerá.. ( A CONVENIR )
COMO VERAN, LO MIO SIGUE SIENDO MEDICINA PREVENTIVA !!
gracias , SALUDOS
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#1 Viernes, 14 Noviembre 2008, 20:01 |
 Re: Consultas Para El Cambio Aceites Y Por Suspension Traser
Lo de los espirales no nos paso a ninguno, asi que le apuntaría al mecánico, quizas no los calzó bien, fijate que tienen una goma donde van que tiene lugar para calzar bien el comienzo de la espira, y si esto esta bien, hacelos sacar y controlar y si estan diferentes andate a Resortes Car a reclamar. Por las dudas medi desde la parte baja de la llanta hasta el guardabarros para eliminar algún error de la cubierta.
Por el tema de lubricación tenes la tabla en el manual que esta en el post Tabla de Lubricantes, la caja lleva Dexron III el mismo que la dirección hidráulica, y los diferenciales llevan SAE 80W/90 API GL5, en los alemites se lo hago engrasar cada vez que cambio aceite en la estación de servicio.
#2 Viernes, 14 Noviembre 2008, 20:18 |
Saint Marcel
gracias Pablo, solo trato de enfriar la calentura de no tener la chata este finde y retomo el lunes.
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#3 Viernes, 14 Noviembre 2008, 20:21 |
Hola
aca te posteo el aceite que indica el manual para tu modelo especificamente.
caja de VELOCIDADES
atencion que el dexron 2 no es igual al 3.
#4 Viernes, 14 Noviembre 2008, 21:22 |
y la de transferencia es de:
#5 Viernes, 14 Noviembre 2008, 21:25 |
Parece que el dexron 3 no es tan distinto pero en la practica he sufrido roturas porque no usaron el mismo en mi caja de velocidades.
Tiene propiedades por las que que no carbonizan unas fibras que tienen los feenos y sincronizados de las cajas tremec fabricadas en mexico desde 1998.
el aceite es mucho mas caro que el dexron 2 y ademas muy pero muy dificil de conseguir por ese motivo postee la foto del dexron 3 de valvoline merc/dexron especifico de la marca mercedes y por ende a las musso y korandos.
abrazo
#6 Viernes, 14 Noviembre 2008, 21:32 |
Fredrick, el Dexron II no viene mas, lo reemplazaron por el Dexron III que cubre las mismas propiedades, yo lo cambié hace 2 años ya (50.000km) y anda bien.
#7 Viernes, 14 Noviembre 2008, 21:34 |
Gustavo
Vehículo: Musso 602EL 98 Gris
Que marcas de aceites usan para sus cajas?
____________ Gustavo
#8 Viernes, 14 Noviembre 2008, 21:50 |
Yo uso PENNZOIL Dexron III
#9 Viernes, 14 Noviembre 2008, 22:00 |
Gustavo
entre total fluide atx y los de YPF que hay dos el dexronII y el III ?
#10 Viernes, 14 Noviembre 2008, 22:10 |
Barra Suspension Trasera
GustavoG |
6 |
Martes, 05 Febrero 2013, 22:38  GustavoG |
Bujes De Suspensión Trasera
ALENOE2008 |
SUSPENSION |
7 |
Lunes, 13 Julio 2015, 20:21  javier72 |
Topes De Goma De Suspensión Trasera
ALENOE2008 |
OTROS |
0 |
Jueves, 19 Septiembre 2019, 22:13  ALENOE2008 |
Buje Central De Suspension Trasera.
guiwa5 |
SUSPENSION |
11 |
Lunes, 15 Febrero 2016, 12:06  gaviota222 |
Cambio Reten Bancada Trasera
Claudio |
Martes, 25 Noviembre 2008, 18:47  DR_AKD |
