Asunto: Alguien Sabe?
Hola todos.
Hoy saque los injectores, encontre el agua y oxido colorado en el toberas.
Me llamo la atencion en el foltro de combustible no tiene el pico para drenar el agua.
Alguien sabe como sacar el agua en el ciucuito de combustible sin colocar otro filtro?
Asunto: Re: Alguien Sabe?
aburrido escribió: [Ver mensaje]
Hola todos.
tiene agua?, no la verdad que no se, y otro tema y sin que te enojes, estamos tratando que la gente cuando postee un tema lo ponga como titulo, para que entre al tema sabiendo de que se trata, por ejemplo en este caso seria algo como: encontre agua en los injectores
La unica forma de quitar el agua es sacando el tanque de combustible , limpiandolo y rearmandolo.
si estas cargando combustible en lugares que no tienen buen combustible ( esto es mas que seguro) te sugiero entonce comprar una trampa de agua y la coloques cuanto mantes, la misma se va a pagar sola en menos tiempo de lo que crees.
El agua es muy perjudicial sobre todo para las toberas y en el corto plazo.
Como dice Fredrick, en principio limpiar bien el tanque de combustible !! y colocarle un filtro con trampa de agua, antes del pre-filtro seria lo ideal!!, en su momento averigüe y el mas chico viene para motores de 10 Lts por lo tanto andaría muy bien!!
Página generada en:: 0.0681s (PHP: 38% SQL: 62%)
