Asunto: Discos Y Pastillas De Freno Delanteros
Hola, le quiero cambiar los discos y las pastillas delanteros a mi Musso 2005, los discos NO son ventilados y las pastillas son SIN sensor, lo aclaro porque todas las publicaciones que he visto en MercadoLibre dicen que son así, ventilados y con sensor.
He averiguado en casas de frenos y me han dicho que todos los discos delanteros son ventilados y con respecto a las pastillas, alguien me dijo que al principio (hasta el 2001) venían con sensor y después ya no, sólo con la chapita que hace ruido cuando se están por gastar del todo.
A ver si alguien sabe que es lo que trae la 2005, porque estoy un tanto desconcertado!
Desde ya, muy agradecido a quien me pueda ayudar!
Asunto: Re: Discos Y Pastillas De Freno Delanteros
Hola! Tengo entendido que todas traen los discos delanteros ventilados! Y las que hacen ruido son aprox hasta las 99,del 2.000 en adelante las cambiaron el caliper y chau ruido. La mia es 98 y solucione lo del ruido muy facil,le puse un resorte desde la oreja que tiene el caliper arriba hata la rotula superior!
tengo entendido que todos los discos delanteros eran ventilados en todos los modelos de Musso, la mía era 1998 y eran ventlados, las pastillas venían con sensor (cable con ficha) pero en mi caso no tenía donde conectarlo :roll:
:beer:
Hola, 1ro que nada gracias por pasar el tema a la sección frenos, me dí cuenta del error después de publicarlo y no tenía opción de eliminarlo o cambiarlo.
2do. Gracias por responder! :razz: :beer:
En cuanto a los discos, hoy me tiré debajo con buena luz y para mi asombro :-o aparecieron los discos ventilados, hubiera recontra jurado que eran sólidos. Es que hace varios años que no le saco una rueda delantera y entre eso y la poca luz con la que ví, metí la pata. :cry:
Ahora, con respecto a las pastillas, me dijo el señor de Federal Parts, que después del 2001 (que será cuando cambiaron los calipers) vinieron sin sensor.
Saludos Musseros! :p
Página generada en:: 0.0715s (PHP: 39% SQL: 61%)
