Asunto: Dudas Caja Musso 602 1998
Hola segun lei en el foro, termine deduciendo que tengo alguna de estas cajas
MB 0357/422 ó 423
y no las BTR que tanto problema de equivalencia de aceite tienen
la que tengo es musso 602 el año 1998 automatica, y tiene varilla para medir el aceite, ahora la mido y no marca nada, en caliente como indican bien en todos lados.
primero entiendo que lleva algun atf valvoline o shell sintetico, por ej valvoline mas life, dex4 o spiraxs4 algo asi ok?
y la otra duda es por donde se agrega, tuve una grand cherokee y se podia agregar por la varilla, incluso el manual asi lo indicaba, pero no se en este caso, todo lo que encuentro es sobre la caja BTR.
gracias!
Mauro
Asunto: Re: Dudas Caja Musso 602 1998
Hola, según el manual de Musso 96 supongo que se carga por la varilla porque no especifica nada :-k
Gracias Pablo, yo creo que es asi tambien, tengo ese manual y segun eso seria una caja MB entonces.
ya probare primero a conseguir un aceite que sirva je
Página generada en:: 0.0917s (PHP: 28% SQL: 72%)
