Asunto: RELAY LUZ DE POSICION
Buen dia necesito ayuda.... al compra mi nueva mussso revise todo, pero me olvide de una cosa. revisar las luces... y si... pero bueno, la macana ya me la mande. MI consulta es la siguiente al activar la luz de posición la misma no enciende, tengo entendido que esta primera posición comanda luz de tablero y posiciones de luces delanteras y traseras , como cualquier otro vehículo. En definitiva... me fijo la fusiblera dentro del motor, y el fusible esta quemado, lo cambio y, prendo las luces se encienden y al rato veo que si bien el fusible no se quemo, noto que del relay que es de chapa comienza a salir humo... de inmediato apago las luces y noto que el relay esta caliente. Que podrá ser?? el relay esta en corto u otra cosa (no veo conexiones y/o injertos raros) de ser el Relay es uno metálico tiene tres patas y lel numero de pieza 70116.- 12V20A
Asunto: Re: RELAY LUZ DE POSICION
Habrá pasado por algún chapista. Me pasó en otro vehículo, un R-12 que tuve algo parecido y resultó que tenía un manojo de cables fundido por un soplete.
Podrías chequear con un tester, desde el contacto del relais que de va hacia las lámparas y ver si te da corto. Hacer lo mismo e ir sacando las lámparas de posición. A cada lámpara que saques debería subir la lectura. Por ahora no se me ocurre otra cosa. Suerte y contanos como va.
Buenisimo. Sabes que si.. paso por el chapista. Tenes razon,buena data. Voy a empezar a testear a ver que pasa y luego les voy contando. Gracias por la ayuda..
Bueno,me paso lo mismo!! La mia se desarmo y remendo toda,despues de armarla empeso el problema con la reglamentaria,costo encontrar el problema!! En mi caso fue en un farol trasero,un empleado del chapista al desarmar uno de los faros,de un tiron que le dio :-X :-X lastimo unos cables!!
Asunto: Re: RELAY LUZ DE POSICION SOLUCIONADO
[align=justify] Después de haber revisado la instalación, y los consejos del foro. Me olvide de revisar algo mas.... la luz de la patente.... si si la luz de patente, bueno, saque las lamparas que estaban bien. Pero la fase o conductor que iba a la lampara de la derecha estaba puenteada... pero seguramente el anterior dueño se habia olvidado de desconectar dicha ficha y ahi el problema.... se desconecto la ficha se puenteo la lampara y santos remedios. Funciona todo ahora.
Excelente!!! :clap: :clap:
Me alegro! :razz:
Felicitaciones por el arreglo que hiciste...! :razz:
Página generada en:: 0.07s (PHP: 42% SQL: 58%)
