4HIGH
Edad: 56 Ubicación: J. Marmol - Alte Brown, Bs As
Vehículo: Ssangyong Musso 602 TD 2001
 Necesito Sacar El Stereo CD
Hola a todos
Les queria consultar que tengo que hacer para sacar el stereo para hacerlo reparar (el cd salta como loco!!!)
Estuve leyendo algunos post sobre el tema y, si bien es real lo de los tornillos de cada lado, no puedo acceder a ellos facilmente.
Seguramente tiene que haber una forma de sacar todo ese frente simil nogal donde tambien estan los comados del a/c y la calefaccion.
Lo unico que encontre es en relacion al tablero de la linea anterior, pero yo tengo una 2001 y con consola central con apoya brazos (o sea dos butacas) y no encuentro ningun tornillo para poder desarmar.
Agradezco de antemano cualquier ayuda o sugerencia.
Marcelo 4HIGH
Marcelo "4HIGH"
#1 Miércoles, 15 Octubre 2008, 22:58 |
popy
Edad: 62 Ubicación: La Plata
 Re: Necesito Sacar El Stereo
Mira supuestamente esos equipos se sacan con unas planchuelas metalicas que suelen estar en la caja del equipo, si no las tenes me parece que vas a tener que caer en alguna casa que instalen , un abrazo
LU 1 EAS
#2 Miércoles, 15 Octubre 2008, 23:08 |
Pasa por cualquier local de auto estereos, en mi caso me sucedió,y me regalaron las chapitas para retirar el estereo, esto si el equipo que hablamos no es el original !
#3 Jueves, 16 Octubre 2008, 0:45 |
hugo
Edad: 48 Ubicación: San Justo
Vehículo: Musso 602 mod 95
Hola a todos
Marcelo 4HIGH
Hola marce yo tengo una mas viejita pero seguro es igual con butacas separadas tambien tenes que sacar primero el tornillo central que esta en la parte superior central de la consola del freno de mano despues levantas la palanca del freno de mano y esa consola se levanta luego sacas los dos tornillos que estan en la consola de la palanca de cambios uno en cada lado luego sacas para arriba la consola (dela palanca de cambios) cuando sale esta ultima se te descubren 2 tornillos de la parte de abajo de la consola del aire acond y el estereo luego saca un tornillo que esta al costado de la cerradura del contacto y tira con cuidado tiene tres trabas plasticas sale esa consola y aparece el estereo con dos planchuelas laterales atornilladas sacalos y listo para armarlo el procedimiento justo al reves espero que te sea util y clara mi explicacion yo le cambie el estereo hace una semana saludos hugo suerte
#4 Jueves, 16 Octubre 2008, 1:05 |
4HIGH
Hola a todos
Marcelo 4HIGH
Ok Gracias
Me parece que voy a empezar por hace esto. De paso aprovecho para cambier algun foquito de iluminacion de la caleffaccion. Despues les cuento.
Marcelo 4HIGH
Marcelo "4HIGH"
#5 Jueves, 16 Octubre 2008, 8:10 |
Ok Gracias
Marcelo 4HIGH
Si podes saca fotos del desarme para ver como lo hiciste
#6 Jueves, 16 Octubre 2008, 8:22 |
4HIGH
Ok Gracias
Marcelo 4HIGH
Ok.
Tendre el celular a mano e intentare sacar toda la sequencia
Marcelo
Marcelo "4HIGH"
#7 Jueves, 16 Octubre 2008, 10:15 |
Hernan
Edad: 56 Ubicación: Lanus
Lo saque varias veces pero no recuerdo bien el procedimiento, lo que si recuerdo era que es bien bien facil, lo que te puedo decir es que sale el frente solo sin desarmar la consola que esta entre los dos asientos...
el unico tornillo que se te puede complicar es el que esta debajo de un plastico tipo rejilla triangular que esta al lado de las rejillas centrales del aire acondicionado (por donde sale el aire) todos los demas estan a la vista.
#8 Jueves, 16 Octubre 2008, 10:30 |
si queres llamame por celular y te lo explico cuando estes sentado ahi, es facil y el frente sale sin herramientas, o un poco de palanca.
exitos
#9 Jueves, 16 Octubre 2008, 12:36 |
robert
Edad: 58 Ubicación: Quilmes
Vehículo: MUSSO 602TD 2000 AZUL
 Como Sacar El Stereo
Tengo problemas con mi stereo ,y no quiero romper nada , no se ve ningún tornillo.
Es un equipo sony con cd (del montón  )les comento que es de la linea nueva con apliques de madera.No se por donde empezar.
También no me funcionan los parlantes de atras y no encuentro el circuito en los planos eléctricos.
AYUDA
GRACIAS
#10 Miércoles, 06 May 2009, 22:39 |
