Asunto: Medidas Grosor Radiador Agua
Hola compañeros, necesito saber que medida original trae la musso 2.9 aspirada, mas que nada el grosor del panel, hoy mande a arreglar el radidor y me dice mi mecnico que lo ve demasiado estrecho para el motor que lleva, tiene puesto uno de 26mm de grosor
Asunto: Re: Medidas Grosor Radiador Agua
Acabo de medir algo menos de 30mm
Muchas gracias, el mio tambien es de 26mm pero a mi mecanico ñe extrañaba, ya que hay un hueco grande entre el del aire acondicionado y el del agua, y el esta acostumbrado a verlos unos pegados a otros con 1 cm de espacio... ¡¡¡
Roly escribió: [Ver mensaje]
Si esta bien!! Mira un ejemplo,chebrolet s10 lo tiene mas chico que la musso!
Página generada en:: 0.0692s (PHP: 38% SQL: 62%)
