Asunto: Falta De Presión De Agua Consulta
muchachos una consulta me surgio, tengo una 601 aspirada y hace un tiempo largo atras el año pasado se me rompió la toma de agua superior del radiador arriba puse solucionarlo de paso sacando el pedaso roto y poniendo la manguera con la abrasadera , la pregunta es por que no llegue a tener presión de agua en un viaje de 250km con calor si bien la mangera se hincho un poco nunca levanto la presion suficiente para sacarla del parche donde la habia puesto
Asunto: Re: Falta De Presión De Agua Consulta
Es probable que si no levantó excesiva presión es porque el sistema de enfriamiento funciona como debe, es decir que como el agua no hierve, no produce vapor ni presión excesiva, lo cual habla a su favor... :eek:
De cualquier manera yo no soy mecánico y mi respuesta es una suposición...esperamos que todo siga funcionando como debe. :razz: :razz: :razz:
gaviota222 escribió: [Ver mensaje]
si gaviota22 pensé lo mismo no paso nunca los 75 grados la temperatura está en pleno invierno. También
Buenas noches para todos .Simplemente deseo agregar mi humilde experiencia respecto a presión de agua en el circuito . Hace casin un año reemplacé el líquido refrigerante porque reparé una manguera que perdía y aproveché , como decía , a cambiar el líquido . Desde ese momento nunca más hubo presión en el sistema lo cual ,en un principio , me preocupó pero habiendo hecho algunos viajes todo sigue igual (sin presión pero circulando el refrigerante ) . por lo cual yo no me preocuparía en tu caso .Saludos
Página generada en:: 0.1251s (PHP: 23% SQL: 77%)
