Estimados, la consulta es para viajes largos en autopista para que el motor no sufra, no caliente, etc. ¿130 km/h?
Gracias desde ya
Asunto: Cual Es La Velocidad Recomendada Para Crucerear
Asunto: Re: Cual Es La Velocidad Recomendada Para Crucerear
Hola Juan Si se y entiendo que para la musso 130 esta bien!! Pero yo,por ejemplo,es muy raro que la pae de 110!!
No pasar de 130, tener en cuenta que son vehículos altos y la estabilidad puede jugar en contra.
No te puedo decir con certeza cual es la velocidad óptima, pero yo habitualmente no la paso de 120 y he hecho viajes de miles de kilómetros sin problemas de calentamiento ni exceso de consumo... :mrgreen:
hola . disculpen que aporto mi comentario . yo nunca paso un motor gasolero de 2500 vueltas lo que equivale a 90 km por hora en la Musso . ya sè que puede resultar un embole viajar a esa velocidad per trat de cuidar la màquina (y el bolsillo) . Saludos a todos
Hola, Ale! Está bien que aportes tu comentario... No tiene nada de malo viajar a una velocidad tranquila para el vehículo y para vos...! :razz:
Mi velocidad crucero es cuando las dos agujas (velocimetro y RPM ) apuntan para arriba 110Km/ 2800 RPM, va alegre y descansado !!! Atencion tengo gomas 31. Saludos
Página generada en:: 0.0802s (PHP: 37% SQL: 63%)
