Olá todos tenho musso 2.9 td queria mais potência no turbo e motor mas que não faça mal ao motor, pensei em fazer upgrade ao turbo ou trocar o turbo
O turbo TD04 15t é maior que o t25 stock, consegue mais potência por conseguir debitar mais ar.
Quanto maior a compressora (o resto tambem tem que acompanhar) maior o débito de ar, logo, mais potêncial.
O td04 tem uma coisa de bem que não tem o t25, que é já ter de série o equivalente do kit 360º. enquanto que o 25 tem que ser posto.
Pedia informação sobre por mais potência na subida, alterar o turbo ou manter o t25 mas sem compremeter a qualidade do motor.
Obrigado pela atenção e disponibilidade dispensada e ajuda.
Aguardo resposta. Obrigado
Asunto: Turbo Upgrade??
Asunto: Re: Turbo Upgrade??
No se si alguien te podrá responder... No se si alguien habla Portugués... :p
Hola a todos los que tengo musso 2.9 td quería más potencia en turbo y motor, pero eso no daña el motor, pensé en actualizar el turbo o cambiar el turbo t25 stock por
El TD04 15t turbo es más grande que el stock t25, obtiene más potencia porque puede entregar más aire.
Cuanto más grande es el compresor (el resto también tiene que mantenerse), mayor es el flujo de aire, por lo que tiene más potencia.
El td04 tiene algo bueno que no tiene el t25, que ya tiene el equivalente del kit 360º como estándar. mientras que el 25 tiene que ser puesto.
Pidió más potencia al quando subir, cambiar el turbo o mantener el t25 e como hacer mas força quando sube, todo esto sin comprometer la calidad del motor.
Gracias por su atención, disponibilidad y ayuda.
Espero respuesta. Gracias
Página generada en:: 0.0729s (PHP: 37% SQL: 63%)
