Asunto: Tirones Y Fuerte Ruido
Hola buenas noches familia del Musso, me gustaria que algun compañero me pudiera asesorar de un problema que me ha empezado a dar mi musso, y os comento, no se que le pasa que cuando quiero empezar la marcha empieza a dar unos tirones con un sonido muy fuerte de tactactactac...que yo creo que es de transmision pero la verdad es que parece que se va a partir por la mitad, no puedo acelerar fuerte por que entonces parece que ni engranen las transmisiones, ademas cuando tenago la direccion girada sobre todo a la izquierda lo hace mas fuerte,si me toca salir de un Stop no puedo hacerlo rapido ya que parece que se va a reventar por dentro y tengo que iniciar la marcha muy despacio para que vaya cojiendo inercia y comience a rodar,la verdad es que estoy muy preocupado, cierto es que cuando consigo hacerla cojer algo de velocidad ya deja de hacer los tirones y ruidos, pero la verdad es que me da hasta miedo cojerlo por si es grave el tema, esperando que algun compañero me pueda ayudar, recibir toda la comunidad un gran saludo y gracias de antemano.
Asunto: Re: Tirones Y Fuerte Ruido
Hola! Qué lamentable problema que tienes...! :(
No será que tienes enganchada la tracción 4x4 ? Tal vez el problema resida en la caja de alta-baja o en el diferencial delantero o en alguno de los palieres delanteros porque dices que lo hace más fuerte si doblas hacia la izquierda... De cualquier manera, son solo suposiciones que estoy haciendo... :roll:
Espero que puedas solucionar el problema de una manera barata y rápida... :razz:
Tiene pinta que no tenes aceite en la caja o en la transfer
:shock: Te tiraste abajo a mirar que esta todo en orden??? Esto me huele a cardan casi suelto (tornillos flojos,los que te queden) y tambien fijate que esten los 4 tornillos que sujetan la caja de cambios en su lugar!! :-k :-k Ojala sea solo eso!! Suerte!
Coincido con Javier; habria que verificar el taco de soporte de caja por si esta partido ó sin los tornillos.
Puente de soporte de caja...sin algunos tornillos??
Página generada en:: 0.0693s (PHP: 38% SQL: 62%)
