Asunto: Saludos
Hola chicos, lo primero agradecer he leido como animal.. tengo un korando 2006, con muchos problemas, y de apoco he ido arregando y aprendiendo gracias a ustedes.
hoy me registre por que estube revisando el sistema de vacio ya que no se activan los cubos. odvio hay fallas de coneccion...
pero mi pregunta es otra..
descubri una pieza que no esta energizada y que al parecer usa vacio tambien... me pueden ayudar para saber que es??
Asunto: Re: Saludos
Bienvenido al club musso!! A primera vista pense en una trampa de agua para el combustible (que no seria original del vehiculo) pero veo que no.Podes contar o poner alguna foto que muestre de donde viene y va ?? Y tu nombre?
Asunto: Re: Saludos
Hola, Tocxic! (No nos dijiste tu nombre) Bienvenido al foro! :D Esperamos que pronto soluciones las fallas de la Korando! :razz: :razz: :razz:
Asunto: Re: Saludos
Javier, sin duda tu primera vista es fantastica, confie mas en ella.... Trampa de agua para el kia pregio.. puedes verlo aqui
oviamente mal instalado....
Disculen, mi nombre es Mario, Chileno, Agronomo... me gusta la naturaleza... y condusco sin mucha precausion, mucha carretera... por eso un auto resitente.
Respecto a mi korando... es 2006 2.9 260.000 km creo que demasiado mal cuidada, de apoco la he ido arreglando (poco presupuesto)
Problemas hasta ahora
- Cambio embrague con ruptura de volante bimasa, soldado. :evil:
- Ruptura de horquilla de caja reductora (no se como se llama la de 4L) :-X
- cubos nunca han funcionado (tienen 2 engrases... pero ya les voy a meter mano, quiero desmontar el solenoide, creo que esta tapado... tomare fotos)) ](*,)
- turbo timer no funcionaba (ha paso por 3 mecanicos y ayer YO lo arregle, problemas de vacio, ahora apaga como debe) \\:D/
- perdidas de aceite en motor #-o ayer lo lave yo con la hidro.. espero detectar mejor que pasa..
- alto consumo de aceite (y por dios que usa aceite 9 litros solo el cambio) tengo panico de abrir el motor
- fuga de aceite de cremayera de direccion (reparada)
- como todos falla el freno de mano se afloja... lo mande a reparar y se solto... ayer lo aprete yo sin soltar nada... quedo maravilloso y sin sacar la rueda... \\:D/ \\:D/
- ruptura del cuerpo de la egr (la selle con una placa) aun busco un cuerpo de egr para reemplazarlo....
- huinche no funcionaba, problema electrico.... :-#
eso es cuanto recuerdo por ahora....
en todo caso estoy feliz... en 2 años ha andado 80.000 km (si la uso!!! :razz: ) y pronto espero que pueda hacer funcionar la traccion, pese a ello como es alta y 4L funciona, llego donde muchos autos ni se asoman... con el huinche me salvado de muchas!!!!
gaviota, un abrazo!!!
Asunto: Re: Saludos
:shock: :shock: Jua!! Esto me recuerda a cuando compre mi camioneta!! ](*,) ](*,) Pero hoy dia esta irreconocible \\:D/
Asunto: Re: Saludos
Bienvenido Javier! :razz: De que oarte de Chile eres?
Asunto: Re: Saludos
Roly escribió: [Ver mensaje]
"Roly" Su nombre es Mario! :D
Asunto: Re: Saludos
Muy bién, Mario, por los 80.000 kilómetros que has recorrido! :eek: ... Ojalá los próximos 80.000 sean aún más felices! :razz: :razz: :razz:
Asunto: Re: Saludos
Gaviota eres un optimista!!! Gracias por los augurios!!!
Roly!! Gracias soy de machali, vi region... donde algun se hara el nuevo paso fronterizo...
Javier, contiempo y recursos todo mejora... espero darle buen camino a mi mi camino!!
Asunto: Re: Saludos
Gracias, Mario, por haberme tildado de "optimista"! Así que eres de Machalí? Recuerdo haber pasado por las proximidades de esa localidad una vez que crucé a Chile entrando en Santiago y recorriendo el país hacia el sur por la ruta 5 hasta una ciudad llamada Victoria, donde entré de vuelta a la Argentina por la provincia de Neuquén, por el paso de Pino Hachado... No estoy seguro, pero...Machalí...¿queda en las proximidades de Rancagua, al sur de Santiago?
Hasta pronto, Mario y... FELIZ KORANDO!!!!!! :clap:
Página generada en:: 0.0739s (PHP: 42% SQL: 58%)
