Buenas ,
Voy a cambiar mis h4 de 55/60w por unas de h4 90/100w debería cambiar alguna otra cosa...relé , cables??
Algún experto electricistas 😀
Un saludo catalan
Asunto: Bombillas 100w ??
Asunto: Re: Bombillas 100w ??
:-k Fijate que normalmente los faros tienen señalizado (escrito) en algun lugar el maximo de potencia (W) de la lampara que debe usar, =; No te olvides que cuanta mas potencia la lampara,produce mas temperatura y esta puede derretirte los componentes del faro,a menos que sea algo de nueva tecnologia leed
Son bombillas Philips rally halógenas, puedo decir que alumbran más sobretodo en largas y como llevo un voltímetro también veo que consumen más 😉
Tengo que controlar temperaturas de cables y que no me derrita el faro por dentro
Una vez en ruta se me quemó una y lo único que conseguí fue una H4 90/100w, después la deje y me olvidé, me derritió la ficha que la conectaba :? .
Fijate después de un rato encendida como esta esa ficha y que este límpia y sin falsos contactos (oxido) que hagan que caliente.
Página generada en:: 0.0679s (PHP: 39% SQL: 61%)
