Asunto: 7 Lagos Conduce Una MB 140 Chile Igual Ssangyong Istana
Hola gente años atras los conoci en internet y me compre primero una korando Family con laxque renegue bastante , luego le hice comprar a una ex veterinaria una musso 601 , y ahora con mi mujer que es chilen nos traemos un tiempo Buenos Aires una MB 140 diesel que me explicaron es igual a la ssangyong istana. Conoci a algunos de ustedes con unas 5 Mussos una vez en un estacion de servicio ypf de Grl Rodriguez y se estaban yendo a una juntada y otra vez se acercaron a un campito dobde vivia en cardales asi que una alegria estar de vuelta. En pocos dias cruzare la cordillera SIN TERMOSTATO porque me la vendieron asi y aun no lo consegui. Alguien en MENDOZA o BUENOS AIRES me podra ayudar ? No conozco mecanico ni donde encontrar este repuesto. Abrazoooooo
Asunto: Re: 7 Lagos Conduce Una MB 140 Chile Igual Ssangyong Istana
Usá el BUSCADOR del foro. Allí vas a encontrar mucha info acerca del termostato. Creo que va el de otro vehículo que se puede conseguir más facilmente... Suerte con el arreglo! :razz: :razz: :razz:
Hola que tal, yo tengo una istana hace unos años, tampoco tenia el termostato, y creoq ue se lo habian sacado por que calentaba pero no era el termostato, era el radiador tapado y el viscoso que acopla el ventilador que tampoco andaba como debía. El termostato lo consegui creo que en un service que hay ebn la calle jaramillo en capital, a la vuelta sobre bolbin tienen una casa de respuestos, la casa es esta http://www.federalparts.com.ar/ tienen casi de todo, lo que no tienen ahi lo conseguis en casa jonte http://www.casajonte-repuestos.com.ar/
Como referencia la camioneta con el termostato puesto y el circuito de agua en condiciones, jamas pero jamas la aguja de temperatura pasa la ralla del medio, llega al medio y se clava literalmente, yo tengo instalado el vigia de motor que tiene un bulbo sensor roscado en el bloq y no en el agua y salvo cuando tenia el radiador tapado, hace tres años que jamas me marco temperatura ni en el peor de los días de verano.
Osea que la camioneta por mas que el motor este escondido ahi abajo no tiene problemas de temperatura. cualquier otra cosa que me quieras preguntar mandame un mail a . por que nunca pude hacer que el foro me avise cuando me mandan un mensaje privado, y suelo entrar acá muy de vez en cuando para sacar algún dato para gente que me consulta por algún problema que tiene con la istana.
Mucha suerte.
Diego
7lagos escribió: [Ver mensaje]
Mucha suerte.
Diego
Página generada en:: 0.0653s (PHP: 40% SQL: 60%)
