Asunto: Cilindro De Cerradura Puerta Delantera Izquierda
Hola, les cuento que tuve un problema con la Musso, alguien intento ingresar sin la llave y termino dañando el cilindro de la cerradura.
Estuve averiguando pero no encuentro repuesto, pregunte en Casa Jonte y solo tienen el juego completo, o sea las dos puertas y el contacto. pero como solo se rompio un cilindro me parece exagerado cambiar todo.
¿Alguien sabe donde se puede conseguir ese repuesto?
Muchas gracias
Asunto: Re: Cilindro De Cerradura Puerta Delantera Izquierda
hola en mercadolibre vi una musso que la venden por partes fijate !!! cuanto te pidio jonte por todo ??
por todo el juego completo (por lo que entendi las dos cerraduras y el contacto, no se el baul) me pidieron 4500. ¿tenes el link de la musso que venden por partes? porque no la encuentro.
Gracias
Sergio
Hola Sergio, yo veria en una cerrajeria de autos, quiza te la recuperen, sino te cambian solo ese tambor y con ello la llave, seria una llave unica para esa puerta y el resto abriria con la original, olvidate de que quede con la misma combinacion, suerte con esto, un abrazo :beer:
Si, pregunte por ahora en dos cerrajerias, y me dicen que tengo que conseguir el cilindro por mi cuenta.
Pensaba la posibilidad de cambiar el que esta en la puerta del acompañante y poner ese en la del volante. Dejaria ciego el cilindro del acompañante. No se si eso perjudica el cierre centralizado.
Tambien estaba pensando poner una alarma que accione el cierre centralizado con control remoto. ¿Alguien probo de poner eso?
sergio1980 escribió: [Ver mensaje]
Y en caso de no conseguir el cilindro,esa es una buena opcion,por que no,no perjudica en nada al cierre cent.
Yo hice poner una alarma que acciona el cierre centralizado mediante el control remoto y soy usuario de la misma desde hacen ya más de cinco años sin problemas... Que te vaya bien si la instalás y, si querés, contanos luego como fué... :razz:
Página generada en:: 0.0771s (PHP: 41% SQL: 59%)
