Página 1 de 5
Snorkel Provisorio Para Las Turbo
Edad: 68 Ubicación: Martinez
Hola gente, estuve fabricando un snorkel provisorio para las turbo  , y para mi sorpresa, creo que le va bárbaro
Voy a subir las fotos del experimento para que lo puedan apreciar
Se trata de un caño de goma y tela de diámetro exterior de 62mm que encaja a presión en el conducto plástico de la toma del filtro de aire. También le hice una pollera de cámara de auto, como para minimizar las posibilidades que pudiera chupar agua por los pliegues de la manguera
En el otro extremo un filtro de aire tipo Ansi, 3 precintos para la sujeción y me queda la toma de aire a 25cm más arriba, nada despreciable para algunos elementos del club que ya conocemos
El costo de la reforma fue de $ 75.00 y el tiempo de colocación es de 10 minutos para un manos hábiles como yo
Espero que les sirva, un abrazo
Voy a tratar de que pesen menos las fotos para poder mandar unas cuantas.
#1 Domingo, 28 Septiembre 2008, 13:02 |
 Re: Snorkel Provisorio Para Las Turbo
#2 Lunes, 29 Septiembre 2008, 9:44 |
Seque
 Re: Snorkel Para Las Turbo
Pablo: no me confiaría en el invento, ni lo recomendaría a nadie que lo utilice, en esa parte donde está el filtro, en una buena barredada se te llena de barro y salta agua a lo pavote...al tener ese tipo de filtro lo primero que vas a lograr es que se tape la succión de aire con el peligro de romper el motor. Las tomas alternativas que realmente sirven son por sobre le techo y así y todo hay que tener resguardos, sobre todo en el tema de la succión de aire, ahí prácticamente lo único que circula es aire que proviene del pisoteo que levantan las ruedas o sea que vas a chupar más mugre de lo normal. Es una humilde opinión, No lo descarto como alternatica de quita y pon, Charqui lo hacía cuando andaba de travesía y luego lo devolvía a su posición normal´. Además vos tenés turbo con lo cual si lo único que succionas es aire caliente del motor, esperá a llegar al verano y el turbo se va a ver seriamente condicionado.
Pd: entiendo que nadie quiera cortar un guardabarros pero a veces lo barato sale caro.
#3 Lunes, 29 Septiembre 2008, 11:18 |
Seba, es provisorio ya que Pablo esta esperando que este el definitivo que encargamos.
Para la travesía que vamos a hacer al Blanco creo que va a andar, ya que ese lugar donde queda la toma es muy dificil que llegue el agua, si las salpicaduras como dice Seba, pero habrá que controlarlo.
Lo que no me queda claro es la entrada que le hiciste en la caja del filtro, ¿no se puede poner de otra forma?, ¿donde tiene la caja la entrada de aire?, ¿no se podrá agarrar directamente a la manquera que va al Intercooler? sin la caja, porque si entra agua a la caja creo que va a quedar allí y con mas posibilidad que se mande para adentro. Por ahí en las fotos no se aprecia, y estoy diciendo huev**as.
#4 Lunes, 29 Septiembre 2008, 11:32 |
Hola Seque, por supuesto que lo considero provisorio, de allí que tiré lo de los 10 minutos para ponerlo teniendo mala manualidad.
Ahora, respecto a cuanto se embarra a esa altura, la verdad que me gustaría alguna confirmación de alguien más, porque yo después del vadeo peligroso en Necochea, mirando el motor porque no regulaba bien, la parte donde va el motor de limpiaparabrisas estaba seco, hasta alli arriba no había salpicado, pero, me gustaría escuchar la opinión de los barreros consecuentes, para poder hacer nuevas evaluaciones.
Un abrazo.
#5 Lunes, 29 Septiembre 2008, 11:37 |
La toma de aire original, Pablo, la tiene en la base del filtro y sale al lado de la óptica.
A mi también me asusta lo del agua dentro del receptáculo del filtro, pero por un lado el caño entra a presión dentro del caño plástico de la caja y aparte está la pollera de goma que también funcionaría como freno, tal vez debería enmascarar la caja plástica con una bolsa para darle más seguridad.
Escucho opiniones. Gracias.
#6 Lunes, 29 Septiembre 2008, 11:46 |
el elemento foltrante requiere de un flujo de aire para el cual debe trabajar.ej. 95hp 132hp, etc.
Quiero creer que el filtro que montaste es para el caudal de aire requerido y no menor.
Si tapas parcialmente el elemento filtrante le quitas ese flujo de aitre,
ATENCION con esto.
Teniendo en cuenta que es provisorio solo me haria problema por NO mojarlo con agua , ya que si el barro llego ahi, ya estas en ekl horno,
#7 Lunes, 29 Septiembre 2008, 12:11 |
El filtro de aire que puse es el del equipo de Ansi grande, se provee para vehículos de 6 y 8 cilindros, calculo que debería de ser suficiente, pero no tengo los datos de cuantos HP maneja.
En cuanto a lo provisorio, quiero insistir en esto, se tarda menos tiempo en ponerlo y sacarlo que en bajar las gomas para entrar a la arena.
#8 Lunes, 29 Septiembre 2008, 12:19 |
Ni hablar que es mucho mas practico y seguro que el que viene de fabrica.
slds.
#9 Lunes, 29 Septiembre 2008, 12:21 |
DR_AKD
Con el minimo elemental conocimiento, y sin querer influenciar en nadie, he visto que el barro llega hasta ahi, pero en forma de salpicaduras, no de inundacion barrosa.
Como dice Fredrick, si hasta ahi llega el barro ...mmhhh me preocuparian TANTAS COSAS MAS ...
Saben que opino desde lo lejos de mi conocimiento y experiencia.
#10 Lunes, 29 Septiembre 2008, 12:33 |
Pablo Holzman |
67 |
Lunes, 01 Septiembre 2008, 10:45  chiquito |
Comunitaria De Snorkel Para Las Musso Turbo
alejandromusso602 |
17 |
Martes, 07 Septiembre 2010, 1:23  Saint Marcel |
Comunitaria Snorkel Para Musso Con Turbo
chiquito |
46 |
Martes, 26 Junio 2012, 8:43  ford73 |
Musso Turbo + Snorkel
edanyel |
15 |
Jueves, 27 Agosto 2015, 0:02  Pablo Holzman |
SNORKEL...PARA QUE SIRVE??
popy |
FOTOS Y VIDEOS |
Martes, 18 Noviembre 2008, 9:45  popy |
Página 1 de 5
