Asunto: Como Poner A Punto La Cadena De Distribución De Una 602
Hola buenas como andan yo les quiero hacer una consulta como poner a punto la cadena de distribución le cambie la junta y no se la puesta a punto
Asunto: Re: Como Poner A Punto La Cadena De Distribución De Una 602
Hola, Gustavo! Fijate bien y usá el BUSCADOR del foro, que en algún lado vas a encontrar la descripción del procedimiento para hacerlo.... Que te salga bien la labor que has encarado! :razz: :razz: :razz:
Hola amigo se pone a punto de la siguiente forma la polea del cigueñal tiene una letras que pone 0T fijate en eso y tiene que coincidir con una marquita que tiene el mismo bloque como si fuera una banderita el arbol de levas fijate en la muñequilla donde va engachado el piñon de la cadena de la distribucion tiene una marca que tiene que coiincidir con la abrazadera que agarra el arbol de levas
Página generada en:: 0.3484s (PHP: 15% SQL: 85%)
