Caja Automática BTRE M74 LE
pablo-munoz-na63
Edad: 63
Vehículo: SSANGYONG MUSSO SPORT 2004
Hola a todo en el club
Tengo una camioneta ssangyong modelo Musso sport año 2004 motor 2.9 al parecer viene con caja BTRE M74 LE según el manual del usuario de la camioneta. Desde un tiempo hasta hoy ha presentado los siguientes problemas
1.- Me quedé sin tracción en un semáforo sin previos síntomas pero salí con muchas dificultades
2.- Al tratar de apurarla se aceleraba sobre los 4000rpm y no avanzaba o avanzaba muy lento
3.- Algunos ruidos cerca de la caja o en la caja de cambios
4.- actualmente esta en una sola marcha hacia adelante, la palanca del cambio se mueve pero no entran las marchas ni siquiera el "P" que es el estacionamiento.
Por tanto amigos mussero
necesito repara esta caja y para ello pido la cooperación de vosotros, si alguien conoce de algún taller de confianza acá en Santiago de chile
o de alguien que tenga una caja a la venta por supuesto en buen estado.
cualquier dato estaré muy agradecido.
#1 Jueves, 16 Febrero 2017, 9:58 |
gaviota222
 Re: Caja Automática BTRE M74 LE
#2 Jueves, 16 Febrero 2017, 19:19 |
ford73
Edad: 55 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: musso96 602 el
hola por lo q leo o te falta aceite o tenes el filtro tapado o el convertidor roto pero el parking es algo q tendria q trabar todo . ay un modelo es esa caja q trae un acople entre la reductora y la caja puede q este gastado.
#3 Sábado, 18 Febrero 2017, 8:37 |
galogranjero
Edad: 41 Ubicación: Concepción
Vehículo: Musso TDI, 2003
Hola pablo-munoz-na63,
Por casualidad tiempo antes de que fallara la caja, ¿cambiaste su aceite? Si pudieses contar más detalles sería bueno como para darte ideas. Por ejejmplo, si alguna aguja del tablero no funciona, o si arrastrabas otra falla desde antes.
¡Saludos!
Galogranjero (De Chilito)
#4 Domingo, 26 Febrero 2017, 23:32 |
pablo-munoz-na63
Edad: 63
Galogranjero
El Tablero y los indicadores funcionabas bien, el aceite se lo había cambiado unos 15 días anterior a la falla incluido el filtro, como no encontré el aceite castrol tq95 ni el Shell atf xtr me dijeron que el motul francés multi atf 100% sintético era el equivalente, anterior a esto ninguna falla, con este cambio de aceite anduve +ó- 150 km y de ahí todo mal.
Hoy ya he sacado la caja completa y me he encontrado con virutas metálicas gruesas en convertidor de torque, aunque este último no lo he podido sacar del volante porque no se como se saca, si tiene un esquema o alguien sabe como hacerlos le agradeceré.
PD. Por el espacio que queda al retirar el motor de partida, se ven los perno de sujeción de la cercha al convertidor de torque pero no cave ni una llave y necesito sacarlo para mandarlo a reparar
por eso solicito de vuestra ayuda
#5 Martes, 28 Febrero 2017, 16:18 |
galogranjero
Hola, en el Portal, a la izquierda, hay un link que dice " manuales". Ahí puedes buscar el manual de taller que te sirva para poder sacar la caja. Y para la próxima, si te dicen "puedes cambiar por este aceite", no hagas caso sin antes investigar... Motul sin dudas es una buena marca, pero debes ver que las características sean idénticas al aceite original...
¡Saludos y ánimo!
#6 Martes, 28 Febrero 2017, 16:45 |
Caja Automatica
lu7asm |
CAJA AUTOMATICA |
5 |
Sábado, 10 Agosto 2013, 21:15  javier72 |
Caja Automatica
pablo hermes chavez |
CAJA AUTOMATICA |
0 |
Martes, 10 Febrero 2015, 1:10  pablo hermes chavez |
Caja Automatica
chapu |
CAJA AUTOMATICA |
0 |
Viernes, 02 Noviembre 2018, 12:43  chapu |
Caja Automatica
pistrilllo |
CAJA AUTOMATICA |
Domingo, 01 Marzo 2015, 15:55  Roly |
Caja Automatica
Memeje |
TRANSMISION |
0 |
Sábado, 02 Marzo 2019, 11:39  Memeje |
