Asunto: ACCIONAMIENTO 4 X 4
Buenas tardes.
Hoy me agregue el FORO y ya estoy haciendo la primer consulta.
Tengo una MUSSO 2005 2,9 TD automatica.
La consulta es acerca del accionamiento de la doble traccion ya sea H o L (se acciona desde un boton del tablero), se puede hacer con el vehiculo andando, hay que estar detenido? La caja debe estar en P N o en D?
Desde ya agradezco vuestras respuesta.
Bernardo.
Asunto: Re: ACCIONAMIENTO 4 X 4
Entiendo que la doble se puede accionar en movimiento. No así la reductora, para lo cual debes detener el vehículo y seguramente colocar la palanca en N.
Bajate el manual del usuario de la biblioteca. La mia es manual :-.
Muchas gracias. Encontre el manual ayer hoy comenzare a leerlo.
Saludos y buen dia.
Hola, la alta si se puede acoplar en marcha la fila se puede usar hasta los 70klm por hora, la baja si o si hay que parar
Suerte
Es como te ha dicho Jorge (Hormiga). La tracción 4x4 alta (High) se puede acoplar o desacoplar en marcha hasta los 70 kmh. Para poner la tracción en baja tenés que detener completamente la camioneta y la palanca debe estar en N (neutral) :razz:
Lo habrá entendido este muchacho???
Porque me parece que las indicaciones son confusas.....
Jeeeeeeee
Se entendio perfecto, muchas gracias!!!
Conociendo a mi nueva MUSSO!!!
Página generada en:: 0.0726s (PHP: 40% SQL: 60%)
