Asunto: Problema Elevalunas MUSSO
Hola amigos tengo un musso 2.9 atmoferico 5 cilindros el 602 lo compre de 2 mano averiado y hasta dia de hoy e conseguido arreglar averia junta culata , averia cubos reductores , pero cuando crei que ya lo havia terminado haciendole los pequeños remates de plastico rotos le doy al boton de elevalunas electrico y cual es mi sorpresa? del mando de elevaluna del lado de conductor le doy y funcionan los dos traseros pero del mando de atras le doy y no funciona ninguno trasero y el del lado del copiloto tampoco funciona ni desde el mando del conductor ni desde el mando de su puerta e provado el motorcillo de elevaluna de la parte del copiloto puenteando las coneciones con una bateria y unos cables y el motorcillo sube y baja pero desde los botones no funcionan saben que puede ser¿ espero su ayuda gracias
Asunto: Re: Problema Elevalunas MUSSO
Hola, buenas tardes, lo que haría 1º es sacar las teclas, desenchufarlas de la ficha sopletearlas con aire a presión y rociarlas con limpia contactos =; y ojo, no con afloja tuercas [-X
Gracias pablo mañana probare a ver que tal si funciona de esa forma saque las teclas pero no las sople mañana lo are a ver que tal ya comento algo si se solucionara el problema :-)
merce20 escribió: [Ver mensaje]
Recordá de rociarlas bien con "limpia contactos" :wink: :razz:
Merce: Si usas el BUSCADOR del foro, creo que encontrarás un teme escrito sobre cómo desarmar y limpiar las teclas, ya de una manera más detallada. Esperamos que pronto las repares! :razz:
Gracias amigos por vuestra colaboracion ya consegui solucionar el problema jajajjajja era una estupides lo que tenia estaba el botoncito de la ventana del conductor dado el que bloquea las ventanas jajaja de todas formas limpie con limpia contacto las conexiones porque estaban algo feas jaja lo mas simple a veces es lo mas complicado porque no nos percatamo de ello lo que si noto es que las ventanas suben con poca fuerza no se si sera la bateria que esta agotada o que motivo podria ser gracias jajaja :) :) :) :)
Efectivamente le eche limpia contacto
En ese caso tendrías que probar una limpieza de colector de la bobina, un cambio de carbones, como para dejar 0 km el motorcito, y revisar las colisas de las ventanillas, suelen deformarse y apretar de más los vidrios, impidiendo el buen deslizamiento... :roll:
Página generada en:: 0.1193s (PHP: 30% SQL: 70%)
