Hola....
una consulta donde puedo buscar si hay diferencia en mecánica del modelo 95 al 2003..
como les comente en mi presentación aun no tengo una musso ... y como diría mi primo mecánico ... es un vehículo para toda la vida!!!!!
bueno .. pensando el eso quiero elegir bien...????
osea .. tenemos las 601 y la 602 .. 4 cilindros y 5 cilindros .. aspirada y tubo interculer. hasta ahí re claro..
la trasmisión manual.. son todas iguales ...? incluida la 4x4 ..? o cambio ... nose en el 2001 por ejemplo..!!!!
aire acondicionado las traen todas.. me imag¡no
de chapa creo que son todas iguales.... cambia la trompa en el 2005 o 2006
hay con dirección asistida y de dirección hidráulica.
que medida de cubierta seria ideal para viajar principalmente !!!!! y en que marca... no es mi idea hacer travesías ni pruebas raras.
por ejemplo hay una con el motor detonado...!!!! se rompió una biela... ufff se ve linda .. pero no anda..
tengo otra con la caja detonada.. jajajaj entonces pensé compro las 2 y armo una!!!!! el tema es que entre las dos compro una en buenas condiciones y me evito todo este trastorno... pero también pienso que voy a tenes diferentes repuestos!!!!
bueno... espero que me ayuden en este tema..
mi correo es por si me quieren mandar algo y mi celu 291 5227328 y whatsapiamos
un saludo !!!!!!!!
Asunto: DONDE PUEDO BUSCAR DISTINTOS MODELOS
Asunto: Re: DONDE PUEDO BUSCAR DISTINTOS MODELOS
bueno.. a simple viste te digo que antes de comprar una que se muestre de 10 pero con detalles de mal cuidada o mal tratada, yo prefiero comprar una con motor detonado y hacerlo hacer yo por un mecanico como Ford 73 que es del club y conoce el metal como ninguno.. ahora si buscar ahorrar tambien en arreglarla o ponerla a tu gusto.. no te va a servir para nada
particularmente siempre preferi las 602 aspirada. osea sin turbo. las considero nobles como las 601 de 4 cilindros y confiable casi como una 662 con turbo en optimas condiciones y sin sufrir con las debilidades de falta de motor como la 601 ni los vicios y roturas de la turbo
en sintesis una 602 entre modelo 97 a 99 son las preferidas
a partir de 2002 son Daewo por lo cual perdio la esencia de fierro noble para mi.
por supuesto que es una opinion solamente de alguien que disfruto todo tipo de caminos por mas de 140.000km ni nisiquiera una tos de la musso.!
por mi parte , te diria que busques una que este en buenas condiciones y que sea a la vista bien tratada , con respecto a modelo 601, 602 , es indiferente ya que si te pones a pensar las dos son nobles en el camino ,te digo esto porque tengo un vecino que tiene una 601 y se recorrio las carreteras y esta como loco , yo tengo una 602 con turbo interculer y te digo que desde que la compre solo se divertirme comiendo caminos con decirte que mi esposa me taladra el bocho recordandome que nunca disfruto tanto la camioneta y tuve y tengo autos buenos y mas pitucos jajajajajaj es una nave , el turbo es como todo se cuida los cambios de aceite y filtro de aire y te dura tranqui , las aspiradas son lo mismo y lo distinto vi y creo es la marcha en la que varia en sobrepasos y escaladas , pero son un caño tambien comes los caminos , son todas unos cañosssssssssssssss jajajaja algunos son muy fanaticos de sus mussos y te diran que la mejor es la que tienen jajajajajaj pero no [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X [-X , jajajajaj la mejor es la mia jajajajajajajajaj :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p espero que des con la mejor y la disfrutes mucho tiempo saludos amigo
Página generada en:: 0.1231s (PHP: 25% SQL: 75%)
