hello...les cuento...tenia el problema de que no salia casi nada de ventilacion por el frente superior central y logre metiendo de frente en la parte inferior de una de las toberas..un varilla chata de aluminio de unos 20 cms. de largo por 1.5 cms ancho y 2 mm de espesor..apoyando la varilla en la base de la tobera en la parte central
introduje la varilla para adentro (como cuando te miden debajo la lengua tu medico)siempre pegado al la base del conducto y tratar de encontrar una lengueta (flapper) que es lo que tiene que estar arriba no pegado a la base...con mucho cuidado y paciencia..intentar a distancia con la varilla es despegar esta flapper y se sube para arriba permitiendo pasar la ventilacion como corresponde..obvio que el control de la ventilacion debe estar en salida fronta y no desempañador etc...disculpen que no tenfo fotos pero si puedo mas luego lo subo...y tambien si tienen problema con las velocidades de la ventilacion..desarmando la perilla es probable en la parte trasera que esten cocinado los dos terminales principales que van al la ficha...se reemplaza con terminales externos nuevos y chau problema...cualquier consulta en lo que pueda ayudo...gracias a todos(especialmente a sr. RICARDO FLORES) por los que ayudaron a muchos de nosotros a sortear problemas con los cuales los mecanos habiles lucran con el desconocimiento!!! :-({|= por BYE BYE...SEE YOU LATER ALLIGATOR!!! :clap: :clap:
Asunto: Salida Central Frontal Ventilacion Istana
Asunto: Re: Salida Central Frontal Ventilacion Istana
Quién cantaba ese tema? Era Bill Halley o Elvis Presley?
:ansi: :ansi:
bill haley y los cometas..1962..¿somos varios los dinosaurios?...quien mas quiere unirse a esta ..balsa para naufragar???..yupi!!!...prrrrr...everybody!!!!!!(haber quien adivina? :roll: :roll: for me to know..and for you to find out!!! \\:D/ \\:D/gaviota222 escribió: [Ver mensaje]
:ansi: :ansi:
Si... somos varios los dinosaurios! Te referís a "La Balsa" de Lito Nebbia con Los Gatos? \:D/ \:D/ \:D/
Creo que la balsa fue el primer disco que compré, un simple de 33 rpm, para escuchar en el Winco valvula mono...
Yo el primero que compré fue un simple de The Beatles que tenía el tema "Michelle" y otro que ya no me acuerdo... somos varios los dinosaurios... :clap: :clap: :clap:
ya que vos desarmaste, sabes que puede ser que en modo ventilacion entra el aire medio calentito teniendo la perilla deslisable en frio. como si no cerrara del todo la calefaccion. no desarme por lo que no tengo idea que hace ahi adentro. no se si al cortar la calefaccion cierra un grifo o lo que hace es desviar el aire por otro ducto. saludos
jorgito escribió: [Ver mensaje]
En Musso desvía el chorro de aire.
hello diegor :p ...no preste atencion pero te indico que del lado de acelerador parte superior..fijate que esta el comando principal electrico que hace girar a las posiciones los flappers de cierre a los conductos...con la vista puesta en ese movimiento principal al mismo tiempo move el deslizador frio/calor y ve si hace algun movimiento como cuand oprimis los botoes central/inferior/desempañador/frontal+inferior..y te das cuenta si dependen el uno del otro...cualquier cosa este lunes con tranquilida veo el mio haber si averiguo mas en detalle lo de la calefaccion...bye bye :ohhh: :ohhh:diegor77 escribió: [Ver mensaje]
Página generada en:: 0.0749s (PHP: 44% SQL: 56%)
