Asunto: CHAPA TRIANGULAR QUE AGUANTAN LAS PASTILLAS DE FRENO DELANTERA
hola, mi musso boto la chapilla triangular que aguanta las pastillas de freno de la rueda delantera, y en mi país no la consigo, me pueden decir si se puede hacer, o si alguien lo ha hecho y como le ha quedado. por favor, tengo mi camioneta parada por esto. gracias :oops: :oops:
Asunto: Re: CHAPA TRIANGULAR QUE AGUANTAN LAS PASTILLAS DE FRENO DELANTERA
Buenas tardes Lisandra, hay marcas de juegos de pastillas que las traen, una opción es comprar el juego de pastillas nuevo y usar las chapitas guardando para más adelante el juego de pastillas para su reemplazo.
De lo contrario hay que copiarlas en chapa... :roll:
#-o ](*,) Casualmente,el domingo pasado,yo tambien perdi una de estas chapitas junto con junto con la otra piesita que traba las pastillas con la mordaza :-X :-X
Y bue!! En casa de herrero,cuchillo de palo :ncry: El lunes compre esta linda chapita a solo $ 500 :shock: :shock: y el martes me fabrique la traba (ya que no se consigue :nono: )
Igual te comento que con una varilla de 9 cn. de largo,4 ml. de ancho,un poco de alambre e ingenio,la musso no me dejo tirado :nono:
GRACIAS, ME TOCARA MANDARLA HACER, NO QUEDA DE OTRA :-X :-X :-X
YO NO RENIEGO MAS AUJERIE LA MORDAZA LE PASE UN MACHO Y LE PUSE UNA PLANCHUELA CON DOS TORNILLO Y SANTO REMEDIO
Hola TOTO subi fotos, gracias.
TOTO, POR FAVOR :( :( TOMA UNAS FOTOS Y SUBELAS PARA VER COMO TE QUEDO :pray: :pray:
Me imagino como es :-k Pero igual PONE FOTO TOTO!!! :-o
jajajajaja si a mi me paso lo mismo en cordoba y cuando las compre en la plata ( gracias a ford 73 que me dio la dire , saladitas jajajajajaj) estoy biendo la posi de aserles un pequeno gugerito jajajajaj con mecha chica y pasarle un fino alambre y tenerlas asi aseguradas jajajajajajajaj con lo que salen jajajajajajaj
magui escribió: [Ver mensaje]
:eek: :eek:
Página generada en:: 0.0909s (PHP: 47% SQL: 53%)
