Problemas Despues De Cambiar Radiador De Agua Y Tacos De Motor
marjav
Edad: 54 Ubicación: Córdoba cap.
Vehículo: musso 602 tdi 2001 gris plata
Hola a todos , haciendome el mecanico y con las instrucciones del foro me puse a cambiar los tacos de motor pues tube que reparar el radiador de agua y me demoraban 3 dias para entregarlo, desconecte los conductos de aceite que van en el radiador y habra perdido no mas de medio litro de aceite, para cambiar los tacos levante el motor con un gato, tuve que levantar bastante para poder sacarlos pero no vi que tocara nada , cambie los tacos, coloque el radiador y arranco serenita sin vibraciones, pero cuando puse en directa demoro mucho en conectar y al salir si aceleraba se desconectaba , igual la marcha atras demora en conectar y se desconecta, la caja funcionaba muy bien antes del cambio, pude haber roto algo al levantar el motor porque otra causa no encuentro, espero si alguien puede tener algun dato para solucionarlo sin tener que recurrir al servis, que aca son pocos y salados
#1 Domingo, 28 Febrero 2016, 19:58 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Problemas Despues De Cambiar Radiador De Agua Y Tacos De Motor
 Ya que el motor arrastra a la caja, podría haber perdido regulación los cables en la selectora al tirar para arriba....Controlale los cables, si no se desengancharon tanto en donde va la palanca como en donde entran a el varillaje de la caja...
#2 Lunes, 29 Febrero 2016, 10:12 |
carlosmusso23
Edad: 50 Ubicación: Concepcion Chile
Vehículo: Ssangyong Musso 2.3 TDI negra
Será a lo mejor que presente ese problema por la falta de aceite ??
Considerando que tu mencionas que hubo pérdida de aceite durante el trabajo.
Mi humilde opinión de inexperto
#3 Martes, 01 Marzo 2016, 22:36 |
marjav
Asi fue, dirigiendome al taller de cajas automaticas decidi parar en un lubricentro a medir el nivel del aceite y le faltaba un litro se lo agregaron y se soluciono el problema, lo mismo fui al taller y me dijo que seguro le falta mas porque se le mide el nivel con el motor en marcha, asi decidi hacerle el cambio de aceite y filtro, me paso el valor del filtro en 1200 pesos y el aceite en 160 pesos el litro, me dijo que le iban a entrar 7 litros mas o menos pues no sale todo el aceite de la caja, de todos modos gracias que no fue otra cosa mas grave
#4 Viernes, 04 Marzo 2016, 17:17 |
gaviota222
#5 Viernes, 04 Marzo 2016, 19:40 |
marjav
La verdad no me puse a averiguar en otro lado pero tampoco hay muchas opciones en Cordoba, al final si los compro en buenos aires despues me fajan con el envio, la junta de la valvula egr o algo asi me salio 80 pesos y el envio cuando fui a buscarla me cobraron 220
#6 Domingo, 06 Marzo 2016, 12:08 |
Consulta Despues De Cambiar Espirales
verugo |
SUSPENSION |
Jueves, 17 Junio 2010, 15:19  verugo |
Radiador De Agua
Ivanramiro602 |
Lunes, 28 Enero 2019, 10:56  javier72 |
Radiador De Agua
Gustavo del Valle |
7 |
Sábado, 28 Diciembre 2019, 20:07  gaviota222 |
Reparacion Del Radiador De Agua
Ingetex |
21 |
Miércoles, 14 Noviembre 2012, 16:15  Ivanramiro602 |
Cambiar agua refrigerante
Dante_roberto08 |
12 |
Martes, 20 Noviembre 2007, 11:25  mauricio |
