     | Página 1 de 1
	| Autor | Mensaje |
	|  guiwa5
						Edad: 51 			Ubicación: Pilar, Prov.Bs.As.
 |   Arranque Musso Naftera
			Hola muchachos como va      , tengo un drama con la máquina y surgió ayer pero me tiene a mal traer, resulta que no llega chispa a las bujía, no se en que momento pero la detuve y ya no arrancó, enseguida pruebo si tira la bomba y combustible llega a los inyectores pero no hay chispa en las bujias , luego de toquetear todo, pero todo y cada una de las fichas arrancó, resulta que salí y donde la paré no volvió a arrancar sino hasta un buen tiempo donde volvió a funcionar, en verdad estoy desconcertado si alguien podría decirme que revisar y que podría ser lo que hace que la ecu no envíe la señal,,,, ya que según el esquema viene directamente desde la ecu.
Ayuda por favor, revise sensor posición cigüeñal, ficha del sensor posicion árboles de levas.. A mi entender creó debe ser falso contacto pero no se.... Quizás puedan darme una mano ...
 Gracias
									____________ Saludos Walter
	| #1  Jueves, 25 Febrero 2016, 22:55 |  |  |  |
	|  Pablo Holzman
						Edad: 67 			Ubicación: Martinez
												Vehículo:  Toyota RAV4 y Toyota Hilux
 |   Re: Arranque Musso Naftera
			Buen día, por lo que decís, empezaría por desenchufar cada ficha y tirarle limpia contactos, inclusive a la de la ECU
No importa si pierdes o ganas, lo que importa es que no pierdas las ganas.....								   |
	| #2  Viernes, 26 Febrero 2016, 8:57 |  |  |  |
	|  guiwa5
Gracias por contestar Pablo . eso ya lo hice pero quizás me faltó en algún lugar . será un problema de masa???
SAbes algo curioso hace algún tiempo como 1 o 2 años atrás me hizo lo mismo y estuve como tres o cuatro días sin funcionar hasta que de repente un día siempre con mi mano ahí encima . empezó a funcionar y ya no hizo más ese problema. No tengo ide
a
Que es
	| #3  Viernes, 26 Febrero 2016, 9:29 |  |  |  |
	|  Pablo Holzman
SAbes algo curioso hace algún tiempo como 1 o 2 años atrás me hizo lo mismo y estuve como tres o cuatro días sin funcionarhasta que de repente un día siempre con mi mano ahí encima . empezó a funcionar y ya no hizo más ese problema.  No tengo idea que es
Esos son los problemas peores para descubrir Walter, pero algo que se me pasó y vos mencionaste las masas, probá con cables de batería nuevos
Si tenés el juego para arrancar de batería a batería, para no gastar al "pepe", probá darle corriente al burro directo de la batería con una pinza y con la otra una masa al block. Puede que estén sulfatados los cables por dentro y los días de humedad o que se le canta, no conducen bien corriente...
	| #4  Viernes, 26 Febrero 2016, 9:47 |  |  |  |
	|  guiwa5
Gracias por el comentario Pablo,.
Les cuento gracias a dios hoy arrancó después de un par de días...
Era el cable de un sensor pero en la ficha de la ecu.. Yo supongo que es del sensor de posición árboles de levas.. .
Se ve que un falso contacto en el mismo.. Para asegurarme lo desconecte y no arranca ni soñando. Pero al conectarlo
	| #5  Domingo, 28 Febrero 2016, 18:31 |  |  |  |
		|  | Musso Naftera | damian601 | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 5 | Viernes, 03 Octubre 2008, 22:30  Biodiesel Musso
		|  | Mi Primer Musso - ¿Naftera? | dperera79 | MOTOR | 10 | Miércoles, 23 Septiembre 2015, 22:02  dperera79
		|  | Musso Naftera 2300 IL DOHC | Andres Garcia | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 11 | Lunes, 28 Abril 2008, 19:11  Andres Garcia
		|  | Comparacion De Musso 2.9 TDI Y 2.3 DOHC Na... | aburrido | TEMAS GENERALES DEL GRUPO | 12 | Miércoles, 24 Febrero 2010, 20:08  Biodiesel Musso
		|  | Tapa De Cilindro 2.3 Para Musso Naftera | matidipa | MOTOR | 0 | Lunes, 20 May 2024, 18:53  matidipa
	|     | Página 1 de 1
