Asunto: Perilla Comando4x4
Hola gente, tengo un problemita ,la lla perilla que comanda la doble traccion parece estar muerta,, asi que no se si anda o no la 4x4... saben donde esta el fusible que corresponde a esta perilla? gracias
Asunto: Re: Perilla Comando4x4
Hola, lo primero sería comprobar si el motorcito de acople funciona. Hay que desenchufarlo y mandarle corriente y masa a los cables gruesos naranja y amarillo. De una manera corre a la izquierda en dos pasos e invirtiendo los cables vuelve a posición original.
Si el motor anda, hay que volver a la ficha, tirarle bastante limpia contactos, y por último a la llave, pero no hay fusibles para esa tecla... 8)
Página generada en:: 0.0674s (PHP: 39% SQL: 61%)
