Asunto: Reloj
Alguno sabe si hay fusible para el reloj de hora?
Asunto: Re: Reloj
Hola, por lo que tengo entendido, no todas las cajas de fusibles son iguales en todos los modelos de Musso, te paso un gráfico que puede coincidir con tu modelo o no.
Pero si tenés reloj, lo mas probable es que se alimente a través de un fusible. en el caso de este gráfico es el nro. 4
Image.
Mi sentido común me dice que no va a tener un fusible exclusivo, por lo que si solo te dejó de funcionar el reloj, probablemente el problema esté en el reloj. Lo lógico es que si es un fusible, también tiene que haber dejado de funcionar algúm otro accesorio más. ( encendedor, radio, espejos, luz interior, etc.)
espero te sirva.
Slds
Asunto: Re: Reloj
Si es solo el reloj tiene reparacion. :p
Asunto: Re: Reloj
El mio igual esta con dramas.. enciende derrepente y cuando enciendo las luces empieza a parpadear o se apaga... lo saque para ver que podia ser pero me lleve una gran sorpresa cuando vi la gran cantidad de cables. que lleva ](*,)
Asunto: Re: Reloj
Si se dan algo de maña con el soldador, en mi caso la falla resultó ser en la soldadura en la pista de una resistencia de potencia ( 1W o algo asi) que se encuentra a la entrada de la alimentación. Lamentablemente no tengo fotos.
Página generada en:: 0.0844s (PHP: 42% SQL: 58%)
