Asunto: Solenoide Cubos
No me llega tension a la solenoide del vacio de los cubos, por lo tanto no acoplan, si los conecto directo todo bien, revise todos los fusibles y estan buenos, donde puede estar el problema?
Gracias
Nahuel
Asunto: Re: Solenoide Cubos
Hola Nahuel, fijate este esquema que saqué del manual eléctrico:
según ese diagrama la alimentación de la solenoide es un cable directo a masa y un cable que viene de la TCCU (abajo del asiento conductor)
para mas datos, el manual dice que la masa esta tomada en el conector de masa G101, detras de la lampara izquierda en el vano motor, y dice que el positivo va del conector TCCU (debajo del asiento conductor), posición 23, al conector C104 (debajo de la caja de fusibles que esta en el vano motor), posición 15, y de ahí al borne 1 de la solenoide, con cable verde.
A veces me ha pasado que no coincide algún color de cable, pero las conexiones del manual normalmente son exactas.
Dicho esto, creo que deberías verificar si salen +12V de la TCCU (pos23) y seguir las conexiones, hasta la solenoide.
Suerte.
Muy clara la explicación, Daniel! Esperamos que le sirva a Nahuel para solucionar su problema! :eek: :eek: :eek:
buenisimo, pruebo eso, si la tccu salen los 12 hay corte en el cable que va hasta la solenoide.
mil gracias
Nahuel
Página generada en:: 0.1198s (PHP: 24% SQL: 76%)
