S.O.S ... Cada Tanto La Chata No Me Arranca Porque Se Vacia El Circuito De Gaso...
mixpj1
Edad: 58 Ubicación: Olivos
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 2000
 S.O.S ... Cada Tanto La Chata No Me Arranca Porque Se Vacia El Circuito De Gasoil (a La Salida Del Filtro)
Muchachos necesito de su ayuda, hace unos dias que estoy peleando con la chatahay veces que no arranca y el motivo es que se vacía el circuito de gasoil justamente en la salida del filtro (eso lo puedo ver porqwue le puse una manguerita cristal para ver si hay aire, y evidentemente tengo una fuga y sinceramente no se ya por donde buscar, alguna sugerencia? , bueno quedo a la espera de sus comentarios , gracias ...
#1 Miércoles, 06 Enero 2016, 13:19 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: S.O.S ... Cada Tanto La Chata No Me Arranca Porque Se Vacia El Circuito De Gasoil (a La Salida Del Filtro)
Ponele una válvula anti retorno a la entrada del filtro o una perita cebadora...
#2 Miércoles, 06 Enero 2016, 14:46 |
gaviota222
#3 Miércoles, 06 Enero 2016, 16:31 |
DANIEL GARCILAZO
Edad: 32 Ubicación: Lima
Vehículo: SSANGYONG ISTANA DEL 98 DIESEL
Fijate si las mangueras están sueltas en la union, a mi me pasaba lo mismo, lo que hice fue colocarle una abrazadera y listo.
Suerte.
#4 Miércoles, 06 Enero 2016, 16:56 |
mixpj1
Daniel no es problema de mangueras ya las he cambiado nuevas y el problema sigue, tal vaz como dice Pablo y Gaviota podria probar con una valvula antiretorno, asi que mañana voy a ver si pruebo.
 pero bue ...
#5 Miércoles, 06 Enero 2016, 21:59 |
mixpj1
Y al final ... mirando mas detenidamente pense que si la manguera que se vacía es la de la salida del filtro, o sea, la que entra a la bomba, me incliné mas a dudar en los orings de la bomba q a pesar de no notar nada mojado si he notado manchas secas. Y bue me puse a desarmar y y procedí al cambio de los mismos, pero como no consegui los cuadrados les puse los comunes redonditos... ahora solo me resta esperar los resultados...
#6 Viernes, 08 Enero 2016, 18:39 |
ford73
Edad: 55 Ubicación: LA PLATA
Vehículo: musso96 602 el
hola los cuadrados no existen son redondos y se amoldan con el tiempo a su cavidad . el el 90 por ciento de los casos se descarga la bomba inyectora por los orrin .saludos .
#7 Viernes, 08 Enero 2016, 20:00 |
ruben0406
Edad: 43
Vehículo: Musso 602 EL 1997 azul
A MI ME PASABA LO MISMO... l
fijate desde el tanque de combustible igual que no tengas ninguna perdida!! si le entra aire no arranca o se apaga el motor!
ajusta bien el pre filtro de plastico,
en mi caso, al final eran los oring de la bomba de gasoil, lo lleve a un bombista y me cambio los oring, sin sacar la bomba, y listo.!! arranca de toque ahora!!
espero lo soluciones
#8 Viernes, 08 Enero 2016, 20:27 |
mixpj1
SOLUCIONADO ... Al cambiar los orings, quedo solucionado el problema de la chupada de aire ...
#9 Lunes, 18 Enero 2016, 12:55 |
Cada Dia Quiero Mas A Mi Musso!!! Porque...
Biodiesel Musso |
PASATIEMPOS |
17 |
Jueves, 10 Noviembre 2011, 12:08  gregorio |
Chupa Aire Por El Filtro De Gasoil O Porta...
mixpj1 |
Miércoles, 30 Diciembre 2015, 16:20  mixpj1 |
Filtro De Gasoil
diegote |
24 |
Miércoles, 29 Abril 2009, 21:37  roberto_oscar |
Filtro De Gasoil
El Profe |
Martes, 29 Marzo 2016, 23:49  El Profe |
Filtro De Gasoil MANN
El Profe |
7 |
Martes, 17 May 2016, 0:32  javier72 |
